Старый 29.02.2008, 12:13   #1
Breaker is offline
Breaker
Аксапта виснет после ввода пароля
Аксапта 3.0 SP5. Трехзвенка. Нормально работала больше 4 лет. А теперь после ввода пароля виснет намертво. В аналогичной, но двухзвенной конфигурации запускается.
В чем может быть причина? Приложение переиндексировал, AOS перезапускал
Последний раз редактировалось Breaker; 05.03.2008 в 17:20.
Старый 05.03.2008, 12:52   #2
Breaker is offline
Breaker
+1
Старый 05.03.2008, 15:07   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Под любым пользователем?
SysLastValue чистили?
Старый 05.03.2008, 15:48   #4
Breaker is offline
Breaker
Да чистил. Под любым пользователем
Старый 05.03.2008, 16:01   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
в классе Application метод startup поставь брекпоинт и оттрасируй.
Что говорит?
С Уважением,
Георгий
Старый 05.03.2008, 16:23   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Как то раз правил класс Application, не помню что точно делал.
И не заметил, что он не компильнулся. Какая-то ошибка тогда была.
И привед. Зайти не мог. Даже чтоб точку останова поставить.
Хорошо у консультанта была открытая сессия.
Свезло называется.
Старый 05.03.2008, 16:58   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Свезло называется.
Такие весч оЧЧень рекомендуется править в USP слое, потом просто удаляешь соответствующий файлик в приложении и изменений как не бывало !
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 05.03.2008, 17:02   #8
Breaker is offline
Breaker
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Что говорит?
С Уважением,
Георгий
Я могу поставить хоть сто брекпоинтов в этом методе, при загрузке они не отрабатывают.
Старый 05.03.2008, 17:08   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
installation / upgrade checklist-ы в двухзвенке пройдены?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.03.2008, 17:19   #10
Breaker is offline
Breaker
уточняю, аксапта работала до этого в трехзвенке 4 года, а на 4 года +1 день стала виснуть после ввода пароля
Старый 05.03.2008, 17:46   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Breaker Посмотреть сообщение
Вы же понимаете, что на ровном месте такие перемены не случаются Виснет, выходит, именно клиент при попытке залогиниться именно в 3-хзвенке? А как проявляется зависание: клиент чего-то ждет или же что-то делает, отжирая процессорное время? Счетчики производительности для процесса клиента как изменяются по ходу того, как он висит: отработанное время, объем считанных/записанных данных, etc? А что при этом происходит на сервере? Сессия новая появляется? Данные о том, что пользователь залогинился, в лог работы пользователей попадают? Посмотрите каким-нить process monitor'ом на файловую активность клиента, может, что-то подозрительное найдете. В конце концов, посмотрите на трафик между клиентом и сервером: можно с помощью Network Monitor захватить весь сетевой трафик на клиенте, а потом отфильтровать по портам, использованным в соединении зависшего клиента...
В общем, копайте и ищите доп.информацию, за вас это на форуме никто не сделает.
Старый 05.03.2008, 18:09   #12
Breaker is offline
Breaker
Уважаемый gl00mie!
Я эту тему открыл, чтобы те, у кого подобная проблема была написали как они с ней боролись или дали конкретный совет, а не задавали мне миллион встречных вопросов, как вы. Поэтому не надо здесь работать мастером подсказок Windows!
Старый 05.03.2008, 18:17   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Извините, я почему-то подумал, что вы хотите решить свою проблему, а не пробовать на себе решения чужих проблем...
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 05.03.2008, 18:28   #14
Breaker is offline
Breaker
И совершенно правильно подумали!!!
Только как вы предлагаете интерпретировать полученные данные и какие действия предпринимать?
Я не сижу сложа руки и большинство действий, которые вы оформили в виде вопросов сделал. И что дальше
Например, вы пишите "Сессия новая появляется? Данные о том, что пользователь залогинился, в лог работы пользователей попадают?".
Да, сессия появляется, данные в лог попадают.
И что это мне дает?
Старый 05.03.2008, 18:49   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Если вы хотите, чтобы на форуме вам помогли решить проблему, то хотя бы предоставьте эти данные для начала...
Да, сессия появляется, данные в лог попадают. И что это мне дает?
Не знаю, как вам, а мне это дает повод усомниться вот в этом вашем заявлении:
Если посмотреть по перекрестным сслыкам, то метод таблицы SysUserLog.insert() вызывается либо при создании пользователей и проверке истечения срока действия паролей (SysPassword::validateUser()), либо при входе пользователя (SysUserLog::logUserLogin()), при этом оба метода вызываются из Application.startup(). Может, вы как-то не так точку останова ставите? Если она у вас в этом методе действительно не отрабатывает, попробуйте поставить ее на SysUserLog.insert(), к примеру...
Старый 05.03.2008, 19:04   #16
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
еще можно попробовать написать явно
breakpoint;
Старый 05.03.2008, 19:08   #17
Breaker is offline
Breaker
Если вы хотите, чтобы на форуме вам помогли решить проблему, то хотя бы предоставьте эти данные для начала...Не знаю, как вам, а мне это дает повод усомниться вот в этом вашем заявлении:Если посмотреть по перекрестным сслыкам, то метод таблицы SysUserLog.insert() вызывается либо при создании пользователей и проверке истечения срока действия паролей (SysPassword::validateUser()), либо при входе пользователя (SysUserLog::logUserLogin()), при этом оба метода вызываются из Application.startup(). Может, вы как-то не так точку останова ставите? Если она у вас в этом методе действительно не отрабатывает, попробуйте поставить ее на SysUserLog.insert(), к примеру...
Да вы не сомневайтесь! Брейкпойнты эти у меня не отрабатывают и на двузвенке, которая запускается прекрасно.
Старый 05.03.2008, 19:27   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Тогда хотя бы добавьте вывод диагностических сообщений, скажем, в файл (вот здесь описано, куда их можно добавить, чтобы отследить процесс запуска). Как вариант, попробуйте использовать Windows-аутентификацию для входа в Аксапту и посмотрите, виснет ли клиент при этом. В любом случае, если информация о новой пользовательской сессии появляется, значит, как минимум Аксапта начинает выполнять код приложения, и тогда, вероятнее всего, причина "зависания" кроется в коде приложения, а не во внешних факторах. К слову, вы можете отследить, какие модификации делались в приложении в тот период, когда начались такие зависания?
Старый 05.03.2008, 19:42   #19
Breaker is offline
Breaker
Чего я только не пробовал. В том числе и Windows-аутентификацию и AOS переустанавливал.
Нет, дело точно не в доработках, их в тот период не было вообще. Щас узнал, что производилась установка на наш кластер SP2 для Windiows Server. А на сервер, где находятся база данных+AOS его не установили. Кстати, он является одним из контроллеров домена. Может быть в этом дело...
Старый 05.03.2008, 23:31   #20
gl00mie is offline
gl00mie
Не надо гадать, недавно приводился пример, как это можно выяснить наверняка.
Это все опять лишь догадки... Для локализации проблемы нужно сузить круг поиска (для этого изначально и задавался "миллион встречных вопросов"). Сейчас уже известно, что после ввода пароля успешно создается новая сессия, и начинает выполняться код приложения. Чтобы снять подозрения с сервис-паков и доменных контроллеров, можно создать тестовую среду (один - возможно, виртуальный - сервер, без домена AD), где развернуть имеющееся приложение с пустой базой и попробовать залогиниться в 3-хзвенке. Если опять будет наблюдаться зависание тонкого клиента, стало быть, дело в приложении. Если же зависания не будет, то нужно искать причину в данных либо во внешней среде (сети, доменных контроллерах, etc), хотя мне такой вариант уже кажется менее вероятным.
К слову, о данных: в ходе зависания индикатор акивности в статусной строке что-то показывает?
ax3.0
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
После ввода второго символа вызывается validateField Zepp DAX: Программирование 3 08.08.2006 10:16
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
