AX 2012 Не расчитывается НДС в журнале платежей по клиентам
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. разобраться с расчетом НДС. В системе настроены налоги (Налоговые группы, налоговые коды, налоговые группы номенклатур и.т.д.) Создаю журнал платежей по клиентам (Расчеты с клиентами/Журналы/Журнал платежей) В строках указываю Налоговую группу и налоговую группу номенклатур. Предварительный просмотр налога выдает пустую форму, соответственно и при разноске не возникает налоговой проводки Подскажите пожалуйста, в стандартной AX2012 в журнале платежей налог считается или это у меня что-то не настроено? Очень нужна помощь! ![]() |
На закладке "Платеж" в строках журнала поставьте галочку "Ваучер журнала предоплат".
Еще проверьте галку в настройках модуля на закладке Главная книга и налог - "Налог по ваучеру журнала предоплат" и профиль "Профиль разноски с ваучером журнала предоплат", он должен совпадать с профилем в журнале. |
За это сообщение автора поблагодарили: IDian (1), Ihar Grabennikau (1). |
Спасибо большое за помощь! Все получилось!!!
Теги |
ax2012 |
