Сбрасывается query в RunBase после classRun.Promt()
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. Есть класс наследник от RunBase. Метод main выглядит следующим образом: X++: server static void main(Args args) { MyClass classRun = MyClass::construct(); if (classRun.prompt()) { classRun.run(); } } X++: public boolean showQueryValues() { return true; } Сама проблема заключается в следующем, после настройки запроса и нажатие кнопки ОК, если в методе getFromDialog выполнить код X++: info(strfmt("%1", queryRun.query().dataSourceNo(1).toString())); X++: info(strfmt("%1", queryRun.query().dataSourceNo(1).toString())); Что я делаю не так? Что я упустил? AX2009 |
Попробуйте перед prompt вызвать getLast
А лучше сразу после new класса в конструкторе. Если поможет то дальше можно смотреть. |
X++: server static void main(Args args) { ReportInventTransGroupByInvoiceAccount classRun = ReportInventTransGroupByInvoiceAccount::construct(); ; classRun.getLast(); if (classRun.prompt()) { classRun.run(); } } |
#4 |
Если на сервере, то pack/unpack реализовывать необходимо (с сериализацией запроса)
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
#6 |
Всем спасибо.
Глюк оказался в кэше. Закрыл клиента, удалил кэш и пошло все по маслу. |
#7 |
#CurrentValues макрос не почистили, ага, бывает
#8 |
Можно в каждый проект добавлять такой джобик по очистке кэша.
В контейнер добавляем классы, формы, отчеты в строковом формате. X++: static void ClearUserSettings(Args _args) { SysLastValue lastValue; int counter; FormName formName; container names = [classstr(ReportInventTransGroupByInvoiceAccount)]; ; try { ttsbegin; for (counter = 1; counter <= conlen(names); counter++) { formName = strFmt('*%1*', conPeek(names, counter)); delete_from lastValue where lastValue.elementName like formName; } ttscommit; info(strfmt("Job '%1' succeeded.", funcname())); } catch (Exception::Error) { throw error(strfmt("Job '%1' failed.", funcname())); } }
// no comments |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
#9 |
А можно менять версию в макросе #CurrentVersion.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#10 |
#11 |
У меня в классе не было #CurrentValues . кеш чистил путем удаления файлов в папке пользователя. В SysLastValue не было данных.
#12 |
Теги |
ax2009, queryrun, runbase |
Опции просмотра | |
