Старый 16.11.2006, 16:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
select sum(amount)
select sum(amount) from payTrans
where payTrans.sourceTableId == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.tableId &&
payTrans.sourceRecId == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.recId;
amount - это я так понимаю переменная EDT RpayTrans, тогда если ей происходит присвоение, по какому полю считается сумма?
Старый 16.11.2006, 16:03   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
то есть типа RPayAmount
Старый 16.11.2006, 16:03   #3
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
amount это поле в таблице payTrans, по которому и считается сумма.
Старый 16.11.2006, 16:04   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
чему тогда эта сумма присваивается?
Старый 16.11.2006, 16:05   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Это поле таблицы RPayTrans
Старый 16.11.2006, 16:05   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
вообще смысл этой конструкции?
Старый 16.11.2006, 16:07   #7
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
значит где то дальше у вас для расчетов используется payTrans.amount
Старый 16.11.2006, 16:13   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
то есть считается сумма по полю amount по всем записям данной таблицы, удовлетворяющим заданному условию, а затем эта сумма попадает в поле amount какой-то ЗАПИСИ таблицы "RPayTrans payTrans", но опять возникает вопрос: какая это ЗАПИСЬ, новая, последняя, первая?
Старый 16.11.2006, 16:16   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
кстати, payTrans.amount действительно используется далее, но какая это запись данной таблицы?
Старый 16.11.2006, 16:16   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
В вашем кусочке кода не видно куда эта сумма попадает
Старый 16.11.2006, 16:16   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
это сумма по нескольким записям
Старый 16.11.2006, 16:18   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
вот в этом то и проблема этот кусок кода только и стоит:
if (! rPayAverageEarnEmplPeriodTable.sumOnHand)
ttsbegin;
localRecId = rPayAverageEarnEmplPeriodTable.RecId;
select forupdate rPayAverageEarnEmplPeriodTable where rPayAverageEarnEmplPeriodTable.RecId == localRecId;
rPayAverageEarnEmplPeriodTable.sumOnHand =/* payTrans.amount + */this.Calc_VacationSum();
rPayAverageEarnEmplPeriodTable.update();
ttscommit;
Старый 16.11.2006, 16:19   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
странно, а я думал, что это обращение к полю данной таблицы???
Старый 16.11.2006, 16:19   #14
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Please note, that the results will always be returned in the table variable. If you use a field list in the select statement, only those fields will be available in the table variable. If you use aggregate functions such as sum or count, the sums or counts are returned in the fields you perform the sum or count over. This also means that you cannot count average or sum date-fields as the result is not a date.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), Eldar9x (1).
Старый 16.11.2006, 16:26   #15
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Переведу : Eldar9x, в Вашем случае - это НИКАКАЯ запись. Это ПЕРЕМЕННАЯ типа "запись таблицы" payTrans, ЕДИНСТВЕННОЕ поле которой имеет осмысленное значение. В этом поле сидит СУММА, которую Вы заказывали.
Вот.
ЗЫ : Опять CAPS LOCK заедать начал
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 16.11.2006, 16:28   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
RVS и всем, огромное спасибо! Выручили )
Старый 16.11.2006, 16:46   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Eldar9x, мне примерно понятно ваше недоумение. Я сам через это проходил.
Недоумение возникает из-за того, что глядя на конструкцию:
select sum(amount) from payTrans where...
человек, знакомый с "нормальным" SQL (и пока не очень знакомый с "аксаптовским"), понимает, что "нормальный" SQL предъявит в качестве результата такого запроса "сумму поля amount из таблицы payTrans по тем записям, которые отбираются условием where...". Причем в контексте конкретной процедуры (метода) возникает естественный вопрос: "А где же оператор присваивания? Чему это полученное значение присваивается?"
На "аксаптовском SQL", а точнее на X++, вышеупомянутая конструкция означает, что "результат запроса на нормальном SQL" будет помещен в поле amount табличной переменной payTrans.
Т.е. на некотором псевдокоде можно записать примерно так:
payTrans.amount = (select sum(amount) from RPayTrans where ... )
Это просто нужно немножко переварить и прочувствовать (рюмка хорошего коньяка будет нелишней!).
Старый 16.11.2006, 16:54   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вот вот, мне тоже вначале хотелось увидеть что нибудь типа
blablabla = (select sum(amount) from RPayTrans where ... ),
где blablabla, какая то переменная...
Старый 16.11.2006, 17:05   #19
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Юзайте зеленые квадратики
Старый 16.11.2006, 18:21   #20
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
спасибо за тему - понастольгтировал
amount, запрос (query), как правильно
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
