#21 |
Модератор
Сообщение от miklenew
8 одинаковых ошибок (см картинку).
Первый раз я ставил sdk, который мало весит с подкачкой с интернета. Потом скачал целиковый. После того как удали sdk пробовал на всякий случай снова поставить с маленького. Тоже самое. И вот лог который сформировался самим инсталятором. На счёт 3.0. Да 3.0. у меня не стоит. Стоит 3.5. Щас попробую поставить 3.0. Цитата:
11:10:12 3 июля 2009 г.: [SDKSetup:Error] Config_Products_Install: Installation of Product Microsoft VC Redist 2008 (failed): Невозможно открыть этот установочный пакет. Обратитесь к поставщику программы, чтобы убедиться в правильности этого установочного пакета Windows. Stack: at Microsoft.WindowsInstaller.Installer.InstallProduct(String packagePath, String commandLine) at SDKSetup.Product.ConfigureNewProduct(ManualResetEvent CancelEvent)
А другие логи кроме CDROM есть? Что нибудь об SDK? (смотри красные и желтые сообщения.) |
#22 |
А какую версию лучше ставить? Professional Edition подойдёт?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#23 |
найди хорошие сообщения других и поставь респект двум людям.
после этого должно пропустить раньше 3 дней. |
#24 |
Я правильно понял, что если нормальную Visual Studio 2008 поставить, то эту sdk уже ставить не надо?
#25 |
Ни ошибок, ни предупреждений больше нет. Так я уже пробовал маленькую sdk второй раз. Тоже самое. Лог не смотрел, но ошибка таже.
#26 |
Модератор
_scorp_ сказал правильно про "Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode Redistributable Package Setup " Но Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode не всегда все лечит. Приходится ставить лишнее . У нас был VS 2008 Profesional.Цитата:
Я для чистоты эксперимента и для удобств для глаз все логи удалил перед этим.
Ни ошибок, ни предупреждений больше нет. Так я уже пробовал маленькую sdk второй раз. Тоже самое. Лог не смотрел, но ошибка таже. Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 12:44. |
#27 |
Enterprise Edition. sp2.
Другие сообщения есть. Но они хорошие.
#28 |
Модератор
прикольно, остается только http://growmoon.ru/admins.html
#29 |
Меня ещё улыбнуло.
Не помню в какой момент, но при установки система ставит Microsoft Visual C++ 2008, распространяемый пакет. Если после этого посмотреть на диск С, можно увидеть кучу хлама файлы eula... install.res... MS жгут. Хорошо хоть не рабочий стол.
#30 |
Не понял логики. Я эти файлы после установки просто удалил - вроде все работает.upd: Понял, у меня Ax2009 установлена на D. Получается, что они извлекают файлы в корень диска, на котором стоит аксапта. Последний раз редактировалось _scorp_; 03.07.2009 в 14:01. |
#31 |
Поставил Visual Studio 2008.
От старой ошибки избавился. Получил новую (см. картинку). Часть отчётов появилась, но их заметно меньше, чем когда заходишь в уже настроеную. Если жмёшь на любой отчёт выдаёт ошибку Цитата:
Невозможно расшифровать зашифрованное значение для параметра конфигурации "UnattendedExecutionAccount\Password". (rsFailedToDecryptConfigInformation)
Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов. (rsServerConfigurationError)
#32 |
Талантливый разгвоздяй
Если коротко, то Management Studio в SQL Server 2008 кастрировали. Теперь все функции управления содержимым реализуются только с помощью Report Manager через веб-интерфейс .
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.07.2009 в 23:11. |
| За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2). | |
