Старый 17.03.2004, 14:02   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Глюки в Заказах
После заливки проекта, полностью разлетелся дизайн Заказов, причем выглядит это как глюк: поля стали разноцветными, налезают друг на друга, появилась отключенная аналитика (при установке на них фокуса перебрасывает на другие закладки). Удаление проекта не помогло, откатились в бэкапе - тоже самое. Переустановили windows и mssql вроде было все нормально, но сегодня все по новой.
Что это? Глюки axapta или виндов. Что делать?
Старый 17.03.2004, 14:32   #2
Pegiy is offline
Pegiy
Причем при обращении с одних клиентов - все нормально, а с других - тоже самое
Старый 17.03.2004, 14:32   #3
DMA is offline
DMA
Пользовательские настройки пробовали удалять?
Старый 17.03.2004, 14:52   #4
dmit1606 is offline
dmit1606
Как можно удалить настройки пользователя?
Кстати, заходишь под другим пользователем на этот же компьютер все нормально отображается. Разница в настройках этих двух пользователей только в шрифтах. Настроил на те шрифты что у нормального пользователя, ничего не изменилось.
Win2003, MS SQL 2000 Developer Edition, локализация - Русский.
Но не сносить же все заново?
Старый 17.03.2004, 15:09   #5
DMA is offline
DMA
Изначально опубликовано dmit1606
Для конкретной формы:
Жмете на форме правой кнопкой, из меню выбираете "Настройка" в открывшейся форме жмете кнопку "Сброс".
Все настройки пользователя (вместе с выбором в отчетах и пр. ):
Сервис\Параметры\Использование данных\Сброс
Попробуйте сначала первое, если не получится - второе.
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Дополнительные расходы в заказах (например, комиссионные посредникам) dvs DAX: Функционал 1 22.10.2002 21:02
Округление цен (цена/ед) в заказах Роман Кошелев DAX: Функционал 8 30.07.2002 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
