Старый 29.04.2004, 12:28   #1
Роб is offline
Роб
? Восстановление БД
Вот такая ошибка, см.аттачмент.
Никакие внутренние средства не помогают. Что делать не знаю.
Может кто-то подскажет?
Изображения
Старый 29.04.2004, 12:35   #2
dumf is offline
dumf
Инфолрмации бы по больше.
У вас 1 файл базы данных использовался ?
Если нет ? доступны ли они ?
А вообще, если ничего из описанного в ошибке не помогает, то остается только востанавливать с бекапа.
Старый 29.04.2004, 12:50   #3
Роб is offline
Роб
Файл один, доступ к нему есть. Некоторые формы можно открыть, но посмотреть таблицу ни одну нельзя...
Старый 29.04.2004, 12:55   #4
dumf is offline
dumf
А в какой момент появляется сообщение об ошибке ?
Что делали до этого ?
Что открывается ? что нет ? как вы это делаете ?
Если открываются некие формы, значит доступ есть и доступ к каким то таблицам.
Можно попробовать выделить имменно те таблицы к которым нет доступа и попробовать переиндексировать.
Старый 29.04.2004, 13:10   #5
Роб is offline
Роб
так через object desiner я не могу зайти в таблицы, через БД-Информация-Таблицы тоже не могу провалится.
фиг его знает что делать
Старый 06.05.2004, 07:14   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вам нужно попытаться сделать следующее (у нас тоже была такая ситуация, это бывает когда размер базы переваливает за 85 %)
1. В designerе откройте эту таблицу, и по одной записи сверху вниз постарайтесь дойти до того места где будет вываливаться ткакое сообщение. Вам нужно запомнить номер записи до котрой таблица читается и после которой уже таблица не читается.
После тоже самое снизу вверх. Вы найдете диапазон, который крякнул.
2. Пишите датапорт или если немного информация, то через буфер, копируете, то что читается, в другую базу в такую же таблицу.
3. Дальше датапортом удаляете все содержимое (почему то датапортом удаляется, а другими функциями нет - во всяком случае у нас так получилось), и копируете датапортом из таблицы, в которую скопировали.
Правда, теряется часть информации, но все лучше чем вся база.
БД в navision 3.70A tremolo NAV: Администрирование 3 09.12.2005 10:20
Как учесть операции в разных БД SQL ShadowFromXZone NAV: Функционал 13 30.09.2005 18:57
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Задание Кода пользователя для БД из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 05.03.2004 11:48
Распределенные БД в Navision Attain vrog NAV: Прочие вопросы 14 26.06.2003 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
