Старый 12.05.2008, 11:39   #1
smoyk is offline
smoyk
Напомню синтаксис
NewString := CONVERTSTR(String, FromCharacters, ToCharacters)
Заменяет FromCharacters на ToCharacters в String и помещает результат в NewString. Так Должо быть. Но...
Во-первых, сразу стал ругаться, что FromCharacters и ToCharacters должны быть одинаковой длинны. Это нормально? Бред какойто. Ладно, обошел с помощью PADSTR.
Во-вторых, что гораздо хуже, функция похоже ищет не полное вхождение FromCharacters, а для нее достаточно вхождения какойто ее части, которую она и заменяет. Получается совсем бред. Это не знаю как обойти. Так и должно быть, или я туплю?
Можно конечно и свою функцию написать замены подстроки в строке, ног интересн сам факт: баг это, не баг, или у меня глюки?
p.s. Navision 3.70
Старый 12.05.2008, 12:07   #2
Технологии как Искусство is offline
это не баг, она так работает.
Если нужен аналог REPLACE в сиквеле - надо писать. У меня где-то была
Старый 12.05.2008, 12:28   #3
HLS is offline
HLS
Все правильно она работает. Она ищет в String символы (по символьно) из FromCharacters и заменяет их на соответсвующий (по номеру) из ToCharacters (поэтому и размер требует одинаковый). Очень удобна для перекодировки текста из одной кодировки в другую...
Старый 12.05.2008, 12:49   #4
Она работает правильно, как в нее закладывали разработчики. Если нужен полноценный REPLACE - то вот я выложил:
http://naviart.ru/vivarium#sqlreplace
Старый 12.05.2008, 12:53   #5
smoyk is offline
smoyk
Вот уродство... Сколько ЯП изучил ни в адном такого не видел.
Эх... будем обходить подручными средствами.
Всем спасибо.
Старый 12.05.2008, 13:44   #6
Fordewind is offline
Fordewind
Какие такие мегафункции надо писать?
берем STRPOS, STRLEN и COPYSTR скрещиваем, получаем что-то типа:
NewString := COPYSTR(OldString, 1, STRPOS(OldString, SubString) -1) + OurSubString + COPYSTR(OldString, STRPOS(OldString, SubString) + STRLEN(SubString));
и радуемся!
Вас в школе на уроках труда в младших классах наверняка учили делать всяческие художественные композиции из подножных материалов: листьев, каштанов и пр.
P.S. Только не забываем, что учитывается регистр и STRPOS ищет только первое совпадение, а COPYSTR не любит нулей ...
Старый 12.05.2008, 14:05   #7
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Зачем переходить на личности, коллега?
Моя функция - полноценная замена REPLACE из T-SQL (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186862.aspx).
Назначение - замена всех вхождений указанной строки на новое значение.
Старый 12.05.2008, 14:16   #8
smoyk is offline
smoyk
To Технологии как Искусство
Вы что творите, что творите?! Развращаете молодежь?))) Этак они совсем думать перестанут...
Старый 12.05.2008, 14:25   #9
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
Ну прям ))
Зачем каждый раз изобретать велосипед
Старый 12.05.2008, 14:55   #10
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
UPD
Перепроверил. Нормально.
UPD2
Хотя такую строку не берет
tresult:=sqlreplace('00000000001000000000020000000000300000000004000000000050','0','12345678900987654321');
Старый 12.05.2008, 14:57   #11
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Что-то не очень: SqlReplace('00';'0';'111');
У меня выдает 111111 - каждый ноль заменяет на три единички. А у вас?
Старый 12.05.2008, 15:09   #12
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Вроде у вас уже 97 сообщений - не новичок А все сетуете на C/AL У меня где-то со второго года программирования на нем выработался инстинкт - не обращать внимание, в NAVISION может быть ВСЁ ЧТО УГОДНО
Недавно выяснилось, что и аналог STRSUBSTNO надо писать свой, если у вас результат вывода больше 508 (цифру точно не помню) символов.
Так что, smoyk, молодежь не развратишь - Navision преподнесет еще не мало поводов потренироваться в написании стандартных ф-й
Старый 13.05.2008, 05:38   #13
smoyk is offline
smoyk
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
А, не говорите) Давно уже не матерюсь, так, иногда тока по привычке поминаю добрым словом собаку Гейтса и всю его контору)
Амен)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
