Старый 22.09.2005, 14:54   #1
yooshi is offline
yooshi
? Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"?
Пожалуйста, подскажите, можно ли в динамическом запросе использовать "group by"? и если можно, то нельзя ли пример.
Большое спасибо
Старый 22.09.2005, 15:04   #2
sassas
Гость
n/a
ну, если очень динамический, то, конечно , нельзя. Ну а если не очень - то, пожалуй, можно!
Старый 22.09.2005, 15:07   #3
yooshi is offline
yooshi
Query, а потом QueryRun ... это очень динамически или нет?!
запрос из кода.
Старый 22.09.2005, 15:12   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
PHP код:
queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::GroupBy);
оно?
Старый 22.09.2005, 15:24   #5
yooshi is offline
yooshi
видимо,спасибо большое,даже и не заметил...
а это происходит группировка по всем полям или как?
Старый 22.09.2005, 15:44   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По полям сортировки.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.09.2005, 15:49   #7
yooshi is offline
yooshi
пасибо,а не подскажите какой-нибудь класс в котором можно посмотреть динамическое создание запроса, желательно посложнее, позамороченней)
Старый 22.09.2005, 15:52   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
SysQuery
Старый 22.09.2005, 15:56   #9
yooshi is offline
yooshi
а не подскажите тогда еще и аналог where в динамическом запросе)
пасибо
Старый 22.09.2005, 16:04   #10
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
не совсем понятно что вам нужно ...
посмотрите на эти методы:
PHP код:
 addRange
addLink
addDynalink
Старый 22.09.2005, 16:04   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
PHP код:
Example
QueryBuildDataSource ds;
QueryBuildRange range ds.AddRange (fieldId(CustTableaccountNum));
// Only accept accounts in the range from 1 to 1000, inclusive.
range.value ("1..1000");
Это из встроенного хелпа Axapta
Старый 22.09.2005, 16:09   #12
yooshi is offline
yooshi
аналог вот этого мне нужно...
where (inventTrans.ItemId == inventTable.ItemId &&
inventTrans.DateFinancial > dateStart &&
inventTrans.DateFinancial <= dateFinish)
Старый 22.09.2005, 17:06   #13
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
addLink
addRange
Старый 22.09.2005, 17:09   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
PHP код:
query       q = new Query();
QueryRun    qr;
InventTrans tbl;
Q.addDataSource(tablenum(InventTable), "InventTable");
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTable)).
addDataSource(tablenum(InventTrans), "InventTrans");
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).joinMode(JoinMode::InnerJoin);
//1-й вариант
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addLink(fieldnum(InventTable, ItemId), fieldnum(InventTrans, ItemId));
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addRange(fieldnum(InventTrans, DateFinancial)).
    value("02082005..31082005");*/
//или
//2-й вариант
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addRange(fieldnum(InventTransitemid)).
value("((InventTable.itemId == InventTrans.itemId) && (InventTrans.DateFinancial > 01\\\\08\\\\2005) && (InventTrans.DateFinancial <= 31\\\\08\\\\2005))");
qr = new QueryRun(q);
while (
qr.next())
tbl qr.getNo(2);
info(date2str(tbl.DateFinancial,123,2,2,2,2,4));
Но в таком виде запрос очень плохой - сканируется InventTrans в поиске диапазона дат
Старый 22.09.2005, 17:29   #15
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Можно вместо DateFinancial использовать DateStatus+StatusIssue+StatusReceipt
Старый 22.09.2005, 17:38   #16
yooshi is offline
yooshi
спасибо большое
Старый 22.09.2005, 18:53   #17
yooshi is offline
yooshi
добавляю addLink. но появляется вопрос,а как этот линк на значение проверять???
то,что он указывает на поле из связ табл - это хорошо,но значение!!!
нужно,что б я мог задать ему то значение на проверку, какое захочу..
помогите,пожалуйста
Старый 22.09.2005, 19:02   #18
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Значение задается addRange(), линком только джойны
Может, все же RTFM Руководство разработчика, раздел про query build классы?
Андрей.
Старый 22.09.2005, 22:46   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Изначально опубликовано Wamr
Нет не получится. Там StatusReceipt+StatusIssue+ItemId+DateStatus
Старый 23.09.2005, 12:44   #20
yooshi is offline
yooshi
как же создавать query динамически,если нельзя проверять значение поля,которого я хочу....то, что это поле связываются с друг табл,то из этого прока мало(
может все же есть способ проверить поле на равенство значению. находящемуся в переменной (или еще где), что б не писать w == 'somevalue', a w == somevalue, где somevalue - это переменная или поле ....
а???
как же без этого Вы обходитесь?
а все же, в ranges можно как-нибудь сделать так, что б проверять на равенсто конкретному значению? если писать "=значение" или "значение", то выводятся все схожие значения...
Pack() "убил" линк в запросе Shakr DAX: Программирование 4 16.01.2007 15:01
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
