			Создать статью HELP не привязанную к объекту
			AXAPTA 2.5 SP3
	Сейчас пишеться HELP на все существующие отчеты. Это стандартный функционал. Открываем форму (класс) подготовки отчета, жмем F1 - Редактировать. Однако назрела необходимость написания "глоссария" (определений) для некоторых терминов, используемых в данной функциональности. Ну, например: Отгрузка - это ... Чистая отгрузка - это ... Отгрузка в ценах прайс-листа - это ... Понятно, что делается гиперссылка в статье HELP на ... А вот на что? Это "что-то" - не есть объект АОТ в смысле "класс" или "форма". Это чистая статья HELP без привязки к функционалу. Значит, этот объект должен быть только и исключительно в одной из папок, посвященных документации: System Documentation Application Developer Documentation Application Documentation Так вот, как и куда (и можно ли в принципе) добавить объект в эти папки документации? Почему эта статья должна присутствовать в АОТ? Ну, просто потому, что надо как-то обеспечить к ней доступ многих разработчиков. Не через статьи же HELP к ней все время добираться. AXAPTA 2.5 SP3  |
			 Member
			Справку нужно писать в Application documentation\Help topics\
	С уважением, glibs®  |
			Изначально опубликовано glibs
Справку нужно писать в Application documentation\Help topics\ Открываю Application documentation. А где Help topics? Если я правильно понимаю, все существующие в Application documentation топики - это объекты жестко связанные с прикладными объектами AOT. Ну, там классами, отчетами, формами. Мне же нужен топик НЕ СВЯЗАННЫЙ с существующими прикладными объектами AOT. Вроде бы, для этой цели подходят группы Application documentation \ Hints Application documentation \ Global Но как туда добавить новые объекты? AXAPTA 2.5 SP3  |
			Извините за глупый вопрос - а по правой кнопке на группе -> создать?
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
			Изначально опубликовано AndyD
Извините за глупый вопрос - а по правой кнопке на группе -> создать? Впрочем, я уже нашел как можно создать там объект. Через форму SysHelpOverview - закладка "Приложение". Создаю новую запись на слое USR типа Global. Ну, а редактирование топика уже "как положено" через F1. Правда, теперь не понимаю, как сделать ссылку на этот объект
			Именно если на название группы Hints нажать? Тогда ой.
			  В 3-ке работает.По поводу ссылки - я добавил свой класс-наследник SysHelpWeblet и вставляю ч/з веблеты
По поводу ссылки - я добавил свой класс-наследник SysHelpWeblet и вставляю ч/з веблеты В смысле, я никак не пойму, какие тэги должны быть для ветки Application documentation \ Global Если есть, то просто приведи строку HTML, которая должна получиться для такой ссылки  |
			Я формирую ч/з вызов
			PHP код:
	PS PHP код:
		#9 |
Справку нужно писать в Application documentation\Help topics\ В 2.5, насколько я помню, нет возможности создать непривязанный к объектам хелп. Создавайте форму или таблицу...  |
		#10 |
			Хотя... Спасибо за вопрос.
	В 2.5 есть системная таблица UtilApplHelp. См. как с ней работает метод класса SysHelp::genOverview  |
		#11 |
			AndyD
	Спасибо. Работает. mazzy "Штатно" - нельзя. Но я создал "вручную" через форму SysHelpOverview. В общем, работает.  |
		#12 |
			Изначально опубликовано Владимир Максимов
AndyD Спасибо. Работает. Спасибо, буду знать.  |
