Старый 17.03.2003, 12:01   #1
mau is offline
mau
AOS обрубет соединение
AOS без видимых причин обрубает соединение пользователей.
Выдает ошибку "Сессия работы на сервере AOS прервана из-зи возникшей критической ошибки..".
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
Старый 17.03.2003, 12:22   #2
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
посмотри что пишется в логах
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.03.2003, 13:41   #3
mau is offline
mau
В логах ничего нет
Старый 17.03.2003, 13:46   #4
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Похоже, установлен таймаут бездействия в настройках AOS-а.
С уважением,
Андрей Беседин
Старый 19.12.2005, 14:54   #5
vey is offline
vey
Здравствуйте. Кажется, у меня похожая проблема. При работе в тонком клиенте спустя некоторое время (порядка 30 часов) выдается ошибка:
"Сервер приложений Navision Axapta закрыл соединение с вашим компьютером. Скорее всего, администратор системы прервал вашу сессию работы, или сам сервер приложений остановился или перезапускается. Если проблема возникнет снова, обратитесь к администратору системы".
В это время выполняется длительная периодическая операция в сводном планировании. В системе только один пользователь, запустивший ее, и никто больше не мешает и не нагружает сервер и систему. АОС, сервер БД (MS SQL) и репозитарий на одной машине расположены.
Как была решена автором темы проблема?
Старый 19.12.2005, 16:53   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Бывает. Лечится плохо. Можно делать AOSy профилактический перезапуск каждую ночь по расписанию.
Старый 20.12.2005, 06:01   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Тоже такое было, но как ни странно прошло само...
Старый 20.12.2005, 12:32   #8
vey is offline
vey
Я не могу каждую ночь выполнять перезагрузку AOS, т.к. у меня запускается длительная процедура, работающая около 40 часов, т.е. двое суток. Как раз в этом случае и происходит обрыв. Если операция работает на меньшем объеме данных для рассчета (порядка 18 часов), такой проблемы не возникает, но разделить ее на этапы не представляется возможным.
Старый 20.12.2005, 13:48   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В двухзвенке этот эффект повторяется?
Как вариант, в сиквельной сессии возникает ошибка, которую ни AOS, ни клиент обрабатывать не обучен и просто "умирают", было такое. Диагностировалось профайлером, события RPC:Starting, SQL:BatchStarting, предшествующие всем событиям из Errors and warnings
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.12.2005, 14:04   #10
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от vey
на сколько аосов лицензия?
Старый 20.12.2005, 15:16   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от vey
А как сам этот мегапользователь нагружает систему? Как дела с памятью, колличеством коннектов АОСа с БД? Сервиспак какой?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 21.12.2005, 13:45   #12
vey is offline
vey
Мега-пользователь запускает периодическую операцию Пересоздание/Изменение по сводному плану. При этом планируется порядка 45 сложных изделий, каждое из которых состоит из 10-12 уровней (вложенность спецификации), порядка 2000 уникальных номенклатур в планируемых позициях и много повторяющихся. Т.е. очень объемный сводный план получается, и система грузится весьма сильно (конкретные значения параметров загрузки укажу позже). Планирование идет порядка 22 часов, а потом вылетает указанное в предыдущем сообщении ошибка. Самое интересное, что при запуске 30 изделий операция успешно заканчивается за 26 часов и сервер не обрывает соединение. Изделия планируются последовательно. Т.е. сначала первое спланируется, потом переходим к пересозданию/изменению номенклатур, входящих во второе изделие и т.д. Т.е. по логике ошибка должна была появиться и в случае планирования 30 спецификаций по достижении определенного объема базы/времени выполнения запросов и т.д.
У нас Axapta 3.0 Sp2
Старый 21.12.2005, 14:01   #13
vey is offline
vey
To Vadik:
Попробуем сейчас перегрузить машину, на которой сервер (это очень давно не делалось) и загрузим в двухзвенке, как вы предлагаете. В логе системных ошибок и предупреждений ничего нет.
Старый 21.12.2005, 14:03   #14
vey is offline
vey
to db:
лицензия на 1 АОС
Старый 21.12.2005, 15:16   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от vey
Не факт. Если при выполнении операций наблюдается создание огромного числа соединений к базе, или последовательное пожирание памяти на сервере до момента полного его умирания, то придется Вам запускать это все по частям.
Старый 21.12.2005, 17:16   #16
vey is offline
vey
to komar:
Я тоже склоняюсь к мысли, что все придется по частям запускать. Это, конечно, неудобно будет для пользователей. Т.к. предполагалось, что операция будет запускаться на выходных, когда никто не работает с системой. И к понедельнику уже будет результат. Теперь получается, что нужно будет на выходных вмешательство некоторого сознательного пользователя для запуска операции по частям.
Старый 22.12.2005, 16:49   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Так а все-таки, что с памятью/коннектами к базе? Если там история с памятью, то с базой на MS SQL есть хоть и маленький, но шанс ее победить.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
