а куда дели вид отпуска? что по законодательству его запретили?
![]() зачем полю PayVacationType в таблице Расчет ср.заработка работника надо было ставить префикс DEL_ а все вызовы оставить прежними? теперь код дажене компилится!!! В частности форма ввода отпуска |
Если у вас перестал компилироваться какой-то код, то либо у вас криво встало обновление, либо были какие-то модификации, которые использовали поле RPayAverageEarnEmplPeriodTable.PayVacationType. У меня на чистое приложение все встало без проблем, никаких ошибок компиляции нет |
Сообщение от Peter Savintsev
![]() Если у вас перестал компилироваться какой-то код, то либо у вас криво встало обновление, либо были какие-то модификации, которые использовали поле RPayAverageEarnEmplPeriodTable.PayVacationType. У меня на чистое приложение все встало без проблем, никаких ошибок компиляции нет
метод RpayAverageEarnEmplPeriodTable_ds.write() X++: if (origTable.StartDate != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.StartDate ||
origTable.EndDate != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.EndDate ||
origTable.PayVacationType != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.PayVacationType ) врезультате есессно код не компилится! |
Сообщение от sparur
![]() ага, про енум уже понятно... непонятно почемуна форме ввода отпуска вот такой код:
origTable.PayVacationType != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.PayVacationType ) врезультате есессно код не компилится! X++: if (origTable.StartDate != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.StartDate ||
origTable.VacationTypeId != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.VacationTypeId) Еще раз повторюсь, у меня на чистом приложении никаких ошибок компиляции нет. Их не было при глобальной компиляции, их нет и при ручной компиляции всех объектов RPay* |
![]() Вид отпуска никуда не делся. Наоборот, появился. Если раньше в форме ввода отпусков указывался Тип отпуска (т.е. значение енума), то теперь выбирается Вид отпуска (значение из справочника). Сам тип отпуска теперь является признаком вида отпуска и указывается в соответствующем справочнике. Соответственно в таблице Расчет среднего заработка (RPayAverageEarnEmplPeriodTable), которая используется для ввода отпусков, поле PayVacationType зааменили на VacationTypeId
Все там есть, см скриншот. Вместо поля Тип отпуска теперь Вид отпуска. Еще раз повторяю, разберитесь с вашими модификациями этой формы.
Теги |
расчеты с персоналом, ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
HRM and Payroll Modules for Russia | 3 |
