Я бы переформулировал проблему, затронутую ax_mct следующим образом: Мы занимаемся автоматизацией бизнес процессов. Заметная часть участников этих самых бизнес процессов - люди весьма среднего образования и интеллекта. Поэтому все слишком сложно спроектированные бизнес-процессы, с течением времени либо упрощаются либо умирают.
Поэтому для меня использование в X++ коде слишком большого числа паттернов говорит о том что бизнес-проблема изначально неправильно сформулирована. Если бизнес-процесс описан правильно, то и код не будет выглядеть как набор примеров из Gang Of Four. Классический пример - это архитектура Source Document/Distribution/Subledger. Изначально безумный набор бизнес-требований привел к еще более безумной архитектуре. Вероятно с точки зрения разработчиков, которые этот код писали - никакого overengineering не было. Это еще просто чудо что тот код, который эту фигню реализует, все еще можно понять и как-то описать. Но вот с точки зрения соответствия этого модуля прикладной реальности на внедрениях - имеется overengineering и еще и какой. Мы ведь в конце концов не биржевой скальпер пишем, не программу игры в Го и не предсказатель погоды. Если у вас разработка без десятка паттернов не получается, попробуйте с постановщиком поговорить.Скорее всего, он просто какой-то бред в спецификации написал, или вы просто половины требований не поняли... Последний раз редактировалось fed; 12.06.2017 в 11:01. |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), sukhanchik (5), Logger (3), kvan (3). |
Banned
Сообщение от fed
![]() Классический пример - это архитектура Source Document/Distribution/Subledger. Изначально безумный набор бизнес-требований привел к еще более безумной архитектуре. Вероятно с точки зрения разработчиков, которые этот код писали - никакого overengineering не было. Это еще просто чудо что тот код, который эту фигню реализует, все еще можно понять и как-то описать. Но вот с точки зрения соответствия этого модуля прикладной реальности на внедрениях - имеется overengineering и еще и какой.
Сообщение от EVGL
![]() Отнюдь. Ничего безумного в требованиях нет. Предварительный просмотр проводок с журналов ГК был сделан по-простому Ушаковым еще 15 лет назад. Прикладной реальности реализация соответствует идеально, жаль лишь что эта реализация покрывает лишь где-то 30% мест, где есть документы и проводки.
Собственно из за бредовости привязки экономического события к документу и случилось что "только 30% мест" были покрыты. Кроме того - возможность посмотреть планируемые проводки до разноски - это такая удобная фича. Она полезна конечно, но вряд ли настолько полезна чтобы сломать механизм разноски и отвязать разноску в ГК от разноски по модулю... В итоге - я бы сказал что 85% багов в финансовом модуле DAX2012 случались как раз из за того что этот монстр как-то не очень хорошо интегрировался с остальными местами системы... |
Сообщение от fed
![]() . Если бизнес-процесс описан правильно, то и код не будет выглядеть как набор примеров из Gang Of Four. Классический пример - это архитектура Source Document/Distribution/Subledger. Скорее всего, он просто какой-то бред в спецификации написал, или вы просто половины требований не поняли...
т.е. чтобы получить текущую дату(можно сказать простейшая базовая задача) нужно по сути создать класс, передав туда другой класс ![]() т.е. казалось бы - создай одну функцию - текущая дата пользователя, помести туда эту конструкцию из 2 классов и пусть все юзают ее(в одно слово), но видно это какая-то нерешаемая в архитектурном плане задача |
Сообщение от trud
![]() Ну кстати есть более простой пример. метод systemDateGet() объявили устаревшим, а вместо него сейчас везде используют конструкцию DateTimeUtil::getSystemDate(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());.
т.е. чтобы получить текущую дату(можно сказать простейшая базовая задача) нужно по сути создать класс, передав туда другой класс ![]() Цитата:
т.е. новую функцию создать то не проблема, но хотелось бы чтобы все шло из коробки(уже созданное, продуманное что когда и как использовать - т.е. собственно было четкое бест-практис правило - поскольку все разноски идут systemDateGet() то надо всегда использовать ее), а не заниматься созданием базовых библиотек Последний раз редактировалось trud; 13.06.2017 в 10:05. |
Это не техническая а логическая вешь. Предположим, что вы из Москвы пишете от руки платежное поручение банку в Нью Йорке - какая там должна быть дата платежа.
Сообщение от trud
// no comments |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2). |
#9 |
#10 |
![]() Пожалуй единственное место в Аксапте, которое, на мой взгляд, просится на переписывание на интерфейсы, фабрики, и тд и тп - это сводное планирование. Там как раз достаточно простой и наглядный общий алгоритм теряется за сотнями специальных случаев. Если бы его создатели смогли его как-то растащить на множество более простых сущностей, алгоритм был бы более читаем и расширяем. P.S. Да - можно дискуссию про subledger вытащить куда-нить еще... P.P.S. Еще раз сформулирую - паттерны это не хорошо и не плохо. Паттерны позволяют скрыть сложности реализации и позволяют более наглядно формулировать сложные алгоритмы. Но в большей части бизнес-автоматизации сложных алгоритмов просто не бывает. Поэтому необходимость слишком частого использования паттернов сигнализирует о неправильно постановке задачи. В общем - паттерны - это не болезнь, а симптом... Последний раз редактировалось fed; 13.06.2017 в 09:55. |
#11 |
Сообщение от fed
![]() Просто паттерны в большинстве случаев просто позволяют несколько повысить уровень абстракции и за счет этого более наглядно и обозримо сформулировать сложные алгоритмы, которые на уровне C++ 1.0 наглядно не формируются. Но - как я уже сказал - в бизнес-автоматизации сложных алгоритмов не бывает, в противном случае - они бы не смогли бы быть реализованы как бизнес-процессы.
![]() Разбираться с прикладным кодом достаточно сложно. Во-вторых, на пользовательском уровне такая фабрика проще чем кейз, потому, что она сводит все более простому варианту - "созание по ключу". В case можно напихать в каждый выбор любой логики, соответственно, если знать про то, что должна сделать фабрика, то проще понять, что делает кусок кода. К тому же такая фабрика помогает достичь модульности. К сожалению, тут есть часть недостатков: - нет визуализации соотвествия ключ-класс - нет контроля целостности во время компиляции (case в Ax7 проверяется на недублирование ключей в дизайн тайме, правда в Ax6 этого не было, как и рантайма тоже - моя попытка сделать статический анализ выгребла ~30 всяких ошибок, часть из которых были свитчи ) - она медленнее С кодом не использующим патернов может быть сложее разбираться - при работе с прикладным кодом аксапты часто хочется тул, который сравнивает два выделенных куска, чтобы понять, в чем тут разница. |
#12 |
часть обсуждения выделена в отдельную ветку
ну или вот еще пример "правильной" архитектуры. т.е. сейчас чтобы создать диалог с кнопкой выбрать файл надо написать 60 строк кода |
#13 |
Подытожу немного.
Класс Аргс был создан для того и только для того, чтобы передавать информацию из форм отчетов и меню. Остальное от лукавого.
// no comments |
#14 |
Как подобный класс задач решается у соседей
Алексей Буздин — Чудеса обработки Java-аннотаций при компиляции |
#15 |
кстати не только у соседей, по подобной схеме работают дата ентити - т.е. компилится не дата ентити, а на ее основе создается класс(со всякими геттерами-сеттерами), туда переносится код из перекрытых методов и работа уже идет с этим классом.
т.е. сама эта конструкция когда я увидел это в первый раз очень удивила, но судя по видео видно какой-то джава разработчик и делал. ![]() очевидный недостаток такой модели - что таблицы имеют сво-во меняться, в них добавляются поля и прочее. а дата ентити этого не знает, что как бы резко усложняет поддержку такой схемы и по сути делает стандартный импорт мало пригодным |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#16 |
Теги |
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное |
