Re: Начал знакомится с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
Изначально опубликовано ktester
Скачал и стал знакомится с версией 3.70A (RTM) (4.0) ИМХО что прежде всего неудобно в интерфейсе. 1.Колесо мыши не работает находясь над таблицей. Только над бегунком. Цитата:
2.Если одно окно развернуто во весь экран, то все открытые ранее и не развернутые окна тоже станут развернутыми, даже те где все умещается. Например после любого превью перед печатью. При этом после закрытия всех окон даже главное меню остается во весь экран. Цитата:
3.При изменении, например параметров поставщика и закрытии формы не спрашивает надо сохранять или нет, и отменить нельзя. Цитата:
4.Все изменения в полях формы сохраняются сразу. Даже если после ввода и ухода в другое поле нажата “ESC” и форма закрывается. Откатить нельзя. Удобнее все ввести и иметь возможность либо закрыть форму с отменой изменения либо сохранить все специальной кнопкой. Цитата:
5.Все даты вводятся руками. Нет выбора из календаря. Цитата:
6.В момент ввода числа не разделяются на триады, не удобно. Попробуйте ввести 11111111 сколько это 1 миллион или 11 или 111, на глаз ? Цитата:
7.В качестве десятичного разделителя только точка, а запятая приводит к ошибке. Цитата:
8.При входе в любое поле мышкой предыдущее содержимое не выделяется для удаления, а при входе с клавиатуры выделяется. Цитата:
9.При вводе число выравнивается влево, а не вправо как при отображении числа в поле. Цитата:
10.Вызов выбора из списка в таблице вызывает вызов еще одного окна, а не контекстного небольшого списка. А если текущее окно во весь экран, то и окно выбора во весь экран, хотя это как правило небольшая табличка с двумя полями для выбора из справочников. Крайне неудобно. При этом окна нагромаждаются друг на друга. ![]() Цитата:
11.При переходе по TAB по полям в PageControl, после последнего поля активизируется не первое на текщей вкладке, а открывается первое поле в следующей вкладке. Хотя для перехода по вкладкам в Windows используется Ctrl+PageDown и работает в Navision. Цитата:
12.В таблицах не выполняется сортировка по клику на заголовке столбца. Только вызовом формы задания правил сортировки что далеко не всегда нужно. Цитата:
13.Кнопки основного тулбара всегда включены, даже когда соотв. Операция, например «удалить», не выполняется. Даже когда на экране только основное меню, тулбар виден хотя функционально не нужен. Цитата:
Можно ли что-то поменять при кодировании или это стандартные не изменяемые свойства интерфейса ?
| Тема | Ответов | |||
| Производительность Navision Attain. | 0 | |||
| Navision Attain + SQL | 3 | |||
| Запуск Navision Attain из командной строки | 7 | |||
| Navision Attain через Citrix | 2 | |||
| Переход на Navision Attain | 3 | |||
| Опции просмотра | |
