Ширина колонок в отчете для memo - бред какой-то
Понятно, что мемо может быть и 5 символов и 125.. Если ставить фиксированную ширину колонки, а высоту Column height - страшно смотреть что получается. А хочется чтобы именно растягивалось по необходимости на те хх5 символов, сколько надо. В чем прикол? Да - в секции выводится и мемо и не мемо, в разных колонках иссесно.
Спасибо. |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
Ну-да, ну-да.. а если их три мемо и одна колонка фиксированной длины? Мне звездочки рисовать тогда?
за неуплату
Можеь глупый вопрос, но я разработчик Аксапты зело начинающий - до супера, или после?
за неуплату
В executeSection той секции отчета, где выводятся мемо можно узнать/изтменить высоту/ширину элементов секции и поправить их. Я вот только не помню (давно отчетами не занимался ) длина мемо видна или нет оттуда.
PHP код:
Спасибо огромное
#9 |
Извини еще пристану.
PHP код:
#10 |
Да.
Element это сам отчет. dem_ItemName - метод этого отчета, который возвращает строку, которая печатается. В данном случае наименование номенклатуры. PHP код:
PHP код:
PHP код:
#11 |
Я знаю, что совсем обнаглею, но тебе не трудно будет прислать еще код метода, который возвращает наименование. Я попытался - не получилось (не привык я еще к методам работы аксапты с указателями.. точнее с их отсутствием).
Если не трудно - кинь на мыло MironovS@ryba.spb.ru |
#12 |
Код конечно показать могу, но не понимаю зачем он тебе нужен:
PHP код:
Например : PHP код:
PHP код:
Будут вопросы - спрашивай. |
#13 |
Есть вопрос. У меня по сути три поля мемо в строке и мне нужно определить максимальный и по его ширине откоректировать все колонки. С определением максимального я справлюсь. У меня проблема с получением самих значений, которые должны будут выводиться.
И еще - в проперти высоты колонки должно стоять авто, или все равно что, если я потом в executesection устанавливаю высоту? |
#14 |
#15 |
Извини - вопрос про получение даных отпал.. Сам разобрался. Ступил.
#16 |
Все получилось. Спасибо огромное
#17 |
мда.. есть еще одна "тонкость".. метод widthOfString100mm возвращает длину строки до первого символа перевода строки. Как можно забороть?
#18 |
Так сразу не скажу, но может стоить вырезать из строки передаваемой в эту функцию символы перевода строки ?
#19 |
Сейчас пробую strreplace
#20 |
Извини - на форуме не нашел.. как код ASCII ввести в Аксапте?
