Старый 17.01.2007, 11:47   #1
4yyort_imported is offline
4yyort_imported
Сервер в любом случае будет крутиться под Windows. А вот пользовательские компьютеры - все сплошь Маки. Какие еще есть варианты организации работы клиента Navision, кроме запуска виртуальной машины винды? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Старый 17.01.2007, 13:14   #2
TERRA is offline
TERRA
Терминал - не выход?
Пользователей много вообще?
Старый 26.01.2007, 10:26   #3
kgenius is offline
kgenius
Thumbs down
Microsoft врят ли будет делать версию под Mac...
Старый 29.01.2007, 12:53   #4
TERRA is offline
TERRA
Microsoft-то, конечно, не будет.
Но они ведь не единственные производители ПО ;-)
У Цитрикса вроде есть маковские клиенты.
Сервер при этом может быть на чем угодно.
Я бы пробовала организовать терминальный доступ посредством Цитрикса...
Так же можно опубликовать приложение прямо в вебе - и работать из браузера (не требует даже установки ПО на клиентах, нужна только ява... )
В общем, ситуацию бы знать поподробнее, а там уже можно думать - наверняка есть варианты.
Старый 30.01.2007, 15:40   #5
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Это как? извините...
Старый 30.01.2007, 17:59   #6
TERRA is offline
TERRA
Я имела в виду в том посте - через тот же цитрикс. Публикация приложений - и авторизованный доступ к ним потом из окна любого браузера...
К сожалению, 4yyort, не указал никаких подробностей об устройстве своей сети... А гадать, как будет лучше, тыкая пальцем в небо - можно до бесконечности.
Старый 31.01.2007, 09:41   #7
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Видал в разделе коммерческих предложений решение, позволяющее работать клиентам через веб-браузер. Там даже была ссылка на демо-страничку
Web-Интерфейс для Navision
Старый 31.01.2007, 12:08   #8
TERRA is offline
TERRA
Симпатичное решение
Но мне вот лично - техподдержку жалко... ОЧЕНЬ тяжело работать, когда у тебя на экране интерфейс один, а у пользователя - другой... Даже "нажмите третью кнопку сверху" - и то не скажешь... :-)
Возможно - в данном конкретном случае это и будет идеальным выходом... Но я бы предочла, чтобы люди у меня работали в самом Navision.
Старый 31.01.2007, 12:10   #9
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
На моих браузерах демопример не загружается , но там вроде было написано, что интерфейс подогнан очень и очень близко
Старый 31.01.2007, 12:22   #10
TERRA is offline
TERRA
Пять баллов!
Вот, собственно, одной этой фразы:
мне бы УЖЕ было достаточно для принятия решения
могу шапшот скинуть... :-) интерфейс - похож своей сутью (да и что нового, собственно, можно придумтать в СУТИ карточных или комбинированных форм?)
А вот все остальное - не сказала бы, что похоже... Я, например, долго искала, где там ставятся фильтры на поля. И нет многих возможностей, из навижина привычных...
В общем, может кому такое решение и придется по душе... но это НЕ навижн. Ограничения по функционалу - все же имеются. Либо - возможности есть, но способ их использования - неочевиден.
Старый 01.02.2007, 13:22   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от TERRA Посмотреть сообщение
Пять баллов!
Уже было достаточно дял принятия какого решения? Не понял подколки...
Я ведь никакого решения не принимал вроде, просто ссылку дал на возможный вариант о котором когда-то читал
Самому мне сие не требуется , поэтому не сильно упорствовал в сторону колдования с браузерами для загрузки демки
А это что? Скриншот чтоль?
Старый 01.02.2007, 18:29   #12
TERRA is offline
TERRA
Да это не над тобой подколка... :-)
Просто прозвучало классно... Говорим о некоем платформонезависимом решении - значит, открываться, по идее, должно в ЛЮБОМ браузере... И тут
ну, это если б я выбирала, использовать это решение, или какое другое... :-)
да, скриншот
Старый 02.02.2007, 10:50   #13
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Ну не скажите ... Я свой интернет-эксплорер никак не могу заставить установить flashplayer с сайта adobe - на Win Server 2003. Мне понравилосб чье-то высказывание "параноидальная система безопасности Windows". Так вот - "параноидальная система безопасности Windows" не дает установить. Чего только не пробовал... И в trusted sites добавлял, причем trusted sites level сделал с разрешением на ВСЕ !!! И в tools-Internet Options - Advanced играл галками... И всякие брэндмауэры поотключал...
А вы говорите открываться должно в любом браузере
Старый 02.02.2007, 13:32   #14
TERRA is offline
TERRA
Просто удивительно... А может, дело не в виндовой паранойе?.. у меня-то все стоит и работает...
Так что если кто-то претендует на то, что его решение независимым от платформы юзера - да, должен позаботиться о том, чтобы открывалось в ЛЮБОМ браузере...
А что, если у юзера Красная Шапочка, а реализация заточена под ИЕ? Ну и чего бедному юзеру делать?
Старый 02.02.2007, 13:48   #15
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
TERRA, там написано в теме, что ИЕ 6.0 с СП1 + MSXMLпарсер последний. Парсер поставил, ИЕ у меня 6.0 СП2, но всё равно не работает - белый экран
Старый 02.02.2007, 14:36   #16
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Что стоит и работает? Если вы про демо-версию функционала - у меня он тоже работает.
А вот, если вы говорите про связку win 2003 Server + IE6 - и у вас получается установить flashplayer со страницы
http://www.adobe.com/shockwave/download/do...mp;promoid=BIOW
то я мечтательно произнесу "Эх, везет же людям"
Не то чтобы я жить не мог без flashplayer, но уже, честно говоря, любопытство берет верх
Старый 02.02.2007, 16:37   #17
TERRA is offline
TERRA
если можно - на "ты"... На "Вы" - физически не перевариваю...
Нет, я не про демо-версию
*шопотом* это уже OFF
Старый 02.02.2007, 17:24   #18
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Я послднее сообщение OFF... и больше не буду
Хотел сказать спасибо ТЕБЕ
Просто я раньше забросил копать "почему не устанавливается"... А после разговора решил еще раз поиграться с настройками безопасности - в результате УРА Получилось
По этому поводу вспомнил шутку
PS Шутку удалил... Не знаю какое чуство юмора у собеседников
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
