Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Администрирование
Старый 16.07.2004, 16:56   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Описание проблемы: не стартует сервер AOS, в системном журнале появляется запись "Concurrent number of AOS for this application exceeds the licensed number". Как правило, ошибка возникает в системах с несколькими AOS и приложением на файловом сервере. Причина ошибки - "испорченный" файл axdat.udb, в котором отслеживаются активные пользователи и использующие приложение серверы AOS. Ошибка "Cannot start Navision Axapta, as more users are running the system than the purchased rigths allow" при запуске "толстого" клиента имеет ту же природу. Они связаны с используемым по умолчанию способом блокирования файлов (opportunistic locking)
Решение №1: перезапуск AOS, возможно, потребуется удаление файла axdat.udb вручную
Решение №2: запрет режима opportunistic locking на файл-сервере с приложением. Для этого потребуется внести изменения в системный реестр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0
Оригинал статьи на Partnersource:
http://mbssupport.microsoft.com/TechKnowle...35141&code=7842
Подробнее о режиме Opportunistic locking:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q129202
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;296264
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.03.2005, 17:04   #2
Совет (автор serge kotov): Количество подключенных пользователей AOS во временной динамике удобно мониторить по Performance Monitor в Windows для нужного сервера, объект Axapta Object Server - счетчик Clients.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
