30.10.2014, 23:43 | #1 |
Класс CCADOConnection отсутствует в AX 2012
В AX 2012 компилирую нижеприведенный job и получаю ошибку
"Переменная CCADOConnection не была объявлена.". static void Job34_CCADOConnection(Args _args) { CCADOConnection cn = new CCADOConnection(); } В AX 2009 такой класс есть, а в AX 2012 его нет. Как такое может быть, м.б. его убрали из этой версии? Если так, то чем его можно заменить? |
31.10.2014, 10:40 | #2 |
все зависит от ваших потребностей. в Ax2012 тренд на использование XML
31.10.2014, 11:10 | #3 |
А через .NET не выйдет?
31.10.2014, 16:58 | #4 |
NavAx
Возьмите и перезалейте из 2009й.
Но учтите - проблему ADO и 64 бит придется решать самим. Точнее, вам понадобится 64х битный ADODB провайдер на нужную вам БД.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
