Старый 11.08.2011, 17:12   #1
Alex-bs is offline
Alex-bs
AIF в 3.0
Ax 3.0
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли в 3.0 модуль AIF или подобные средства?
Можно решить вопрос интеграции с внешними системами системами преимущественно настройками или придется полностью программировать?
Задача такая: у заказчика стоит 3.0, переходить на новые версии будет вряд ли. Необходимо подключить закупки (заявка поставщику, счет-фактура, приходная накладная) к внешней глобальной системе обмена электронными документами (объединяет больше 50 торговых сетей по России) через обмен XML-документами.
Т.е. от внешней системы получаем формат XML для загрузки и выгрузки в Ax. Настраиваем автоматическую или ручную выгрузку определенных документов из Ax в формат XML, а также загрузку внешних XML документов во внутренние документы Ax.
Вообще стоит "копать" штатные возможности интеграции в 3.0 или проще и быстрее написать простенький интерфейс обмена документами?
Старый 11.08.2011, 17:58   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Alex-bs Посмотреть сообщение
Ax 3.0 Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли в 3.0 модуль AIF или подобные средства?
Commerce Gateway. Насколько удобен \ функционален, надо спрашивать у тех кто им пользовался. Насколько помню, народ не сильно это чудо нахваливал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Alex-bs (1).
Старый 12.08.2011, 10:09   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Использовали Commerce Gateway на одном проекте. Для выгрузки документов очень даже хорошо подходил данный функционал (дописывали только возможность выгружать не только значения полей, но и значения, возвращаемые дисплей методами). Но там был один большой плюс - фирма могла диктовать свои условия по формату обмена, поэтому другим участникам приходилось уже свои системы подгонять под то, что выгружает акса.
А для загрузки уже писалось свое.
Если же у вас формат уже задан, то вряд ли сможете настроить Commerce Gateway таким образом, чтобы он выгружал в нужном формате (скорее всего, придется после выгрузки выполнять XML преобразования).
Так что, на мой взгляд, проще будет написать выгрузку - загрузку самим под конкретный формат обмена.
aif
axinthefield: The AIF processing services used by each of the AIF adapters in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2011 05:12
Aku: Assistent für AIF-Dokumentendienste und Tabellen mit InventDimId Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
ukax: Application Integration Framework (AIF) Document Services Workshop Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2011 20:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
