Старый 17.03.2016, 13:41   #1
Alucardkds is offline
Alucardkds
Группы прав для пользователей.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как найти или можно ли настроить протоколирование изменения прав пользователя?
Например, ведётся ли где-то лог при добавлении тех или иных групп прав для конкретного пользователя?
Администрирование\Запросы\Права пользователей.
Здесь я могу посмотреть только изменение настроек пользователей, а вот есть интерес просмотра кем, когда и какие группы для пользователя были добавлены\убраны.
MS Dynamics AX 2009.
Заранее, спасибо.
Старый 17.03.2016, 14:04   #2
Logger is offline
Logger
3,882 / 3148 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Инфа хранится в табличке UserGroupList
Можно попробовать логировать изменения в ней.
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1).
Старый 17.03.2016, 14:08   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Вроде это системные таблицы и они не логируются. Одно время пробовал что-то сделать на эту тему (с наскока) - не получилось. Если у кого-то получилось - было бы интересно послушать.
Ivanhoe as is..
Старый 07.04.2016, 10:00   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Для 2012, оказывается, есть отслеживание: emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 – Audit of Security Role Membership Changes
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 07.04.2016, 10:15   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А у нас работает. Используем 2009-у аксапту.
Правда мы настройку логирования делаем из джоба, прописывая настройки сразу по куче доменов. Так что возможно у вас на уровне стандартной формы это запрещено и настройка просто не создается, а если ручками в табличке Databaselog записи создать то все ок будет.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0. petergunn DAX: База знаний и проекты 17 15.12.2014 15:15
Настройка прав доступа на просмотр всех Пользователей. Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 12 13.05.2011 13:23
Группы пользователей - импорт Bars DAX: Администрирование 27 11.09.2005 11:19
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
