#1 |
Member
Проверка активности хотябы одной номенклатурной аналитики для конкретной номенклатуры...
\Forms\PurchQuickQuote\Data Sources\InventTable\Methods\active
Если я правильно что-то в этой (программистской) кухне понимаю, здесь не хватает #InventDimDevelop в этом месте if (inventTableFind.configActive() || inventTableFind.sizeActive() || inventTableFind.colorActive()) Хотел посмотреть как правильно код пишется в таком случае... Думал метод какой есть специальный.
С уважением, glibs® |
#2 |
Banned
#InventDimDevelop : да, не помешало бы
Код можно было бы написать так: зарядить InventDimSearch, пройти по всем активным аналитикам, если одна из них - номенклатурная => успех. Особой разницы нет, выигрыш в скорости - минимальный. Разница была бы в том, что не пришлось бы код под каждую новую аналитику расширять (что, впрочем, бывает нужно крайне редко). |
#3 |
А метод inventTable.hasItemDimensions() не подойдет?
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), EVGL (1). |
#4 |
Боец
\Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\hasItemDimActive
- учитывает только номенклатурные, или все? В любом случае, можно было бы написать по аналогии |
#5 |
Member
Сообщение от EVGL
Разница была бы в том, что не пришлось бы код под каждую новую аналитику расширять (что, впрочем, бывает нужно крайне редко). ... Прользуясь случаем, спасибо всем откликнувшимся.
#6 |
Member
Форма оказалась куда более чудесатой, чем показалось на первый раз.
В нижней части формы начиная с 4.0 создали грид со строками с комбинациями аналитик. Выбираю номенклатуру с активной конфигурацией. В нижнем гриде доступны для редактирования конфигурация, цвет и размер. А зачем вообще там возможность редактировать аналитики? Создавать ведь строчки нельзя. Если апеллировать на возможность ввода строк с несуществующими комбинациями аналитик, то можно было бы разрешить создавать строки. В любом случае активность невключенных для номенклатуры аналитик выглядит странно. Воспроизводится как на закладке с существующей номенклатурой, так и с новой. Дабы не вдаваться в длительные описания функционала... Та же форма. Источник данных InventTable2. В методе .active() есть вызов element.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::Active); Который через несколько уровней вложенности по трассировке стека вызывает .research(). На не очень больших промышленных объемах данных запрос по InventSum заджоиненный с InventTable отрабатывает не очень быстро. Что интересно, данный источник расположен на закладке с новой номенклатурой, однако экспериментальным путем удалось установить, что запрос перестраивается для закладки с существующей номенклатурой. Это при перепрыгивании между записями в гриде на закладке с новой номенклатурой. Причем что интересно, если прыгать по записям в гриде на закладке с существующей номенклатурой, то такой запрос не выполняется. В общем, похоже на багу.
