Старый 18.11.2019, 14:07   #12
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
4.5 включен на всех серверах, это и смущает, что на одних работает, а на других нет.
В таком случае я не понимаю как у вас вообще вызов веб-сервисов работает на каких-то серверах. Система в этом случае всегда будет лезть в каталог Bin и не находить там ничего.
Класс AifServiceReferenceManager модифицирован ?
Давно включена поддержка Framework 4.5 в конфиг-файлах АОСов ? С тех пор как она включена - перегенерялись ли какие-либо другие референсы веб-сервисов ? Может какие-то прежние разработчики засунули файл app.config в Bin и вставили в него настройки для всех существовавших на тот момент веб-сервисов ?
На вашем клиентском компьютере в конфиг-файле клиента аксапты тоже включена ?
Тестовые вызовы веб-сервисов делаете из серверного класса ?
Дмитрий
ax2009, ax2012, web service
AX2012 AIF HTTP WebService и их вызов из AX2009 Dmytro.Semenakha DAX: Программирование 2 29.03.2016 09:38
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
Deploy reports to SRS при одновременно установленной AX2009 и ax2012 mazzy DAX: Администрирование 3 18.12.2012 15:50
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
