Старый 28.11.2001, 17:47   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Ошибка компилятора (синтаксического анализатора)
Иногда компилятор ругается без причины, например:
void new (Object _object)
   object = _object;
Чтобы избавиться от этого, вставьте пустой оператор (точку с запятой):
   object = _object;
Роман Кошелев
Старый 01.04.2007, 15:08   #2
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Дело в том, что компилятор допускает одинаковые имена для типов и переменных.
Если переменная имеет точно такое же название, что и тип, то компилятор:
1. думает, что продолжается блок определения переменных,
2. встречает после имени типа недопустимую конструкцию
3. ругается.
Так, в приведенном выше примере, переменная называется object.
Но в системе есть тип object.
Поэтому компилятор "думает", что в первой строке идет определение переменной типа Object, встречает знак = вместо названия переменной и застывает в ступоре.
Точка с запятой дает понять компилятору, что блок определения переменных кончился. После точки с запятой компилятор ожидает lvalue и правильно разбирается с одинаковыми именами переменных и типов.
x++, компилятор, объявление переменной
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
