Старый 19.01.2005, 16:03   #1
Messir® is offline
Messir®
Значит возникла такая сложность:
Была создана в базе таблица которая содержит более 1 200 000 записей
есть в программе функция удаления их однако она подвисает и выдает сообщение о переполнении памяти
Как я понимаю это происходит из за того что сначала задается отбор строк по параметрам а затем запусакается функция удаления всего этого. т.е все идет в одной транзакции в чем и проблемма
Как можно удалить записи в таблице или как написать функцию чтоб она для одной или группы записей из выбранного делала удаление
Старый 19.01.2005, 17:02   #2
Удаляйте по 5-10 тыс записей за раз.
Делайте цикл пока записей не останется
Старый 19.01.2005, 17:38   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Да вообще-то проблем быть недолжно. Может срабатывает триггер ОнДелит, тогда стоит его временно заремить. Если он критичен, тогда действительно по 10 тыс. записей удаляйте.
Старый 19.01.2005, 21:44   #4
Scorpie is offline
Scorpie
COMMIT только не забывайте ставить после каждых 10тыс.
Кстати при удалении из функции действительно можно вызывать DELETE(FALSE).
И ещё. Если удаляете данные в какой-то книге, то не забывайте что в случае с SQL должны отработать триггера для очистки SIFT. На это тоже нужно делать скидку...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
