Старый 27.08.2012, 21:02   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
ax_mct, sukhanchik вас уводит в сторону стабильности приложения и количества источников дохода.
И да и нет
Да, потому что ответ в явном виде не соотносится с исходной темой:
На чем зарабатывать, если не вести разработку?
Нет, потому что зарабатывать можно не только на разработке. Но главное в заработке - размер и стабильность (законность, честность, моральность и т.п. подразумеваются по умолчанию и здесь не обсуждаются).
Т.е. разработка - это один из способов "подсадить" клиента на себя, получив с него т.о. максимальное кол-во часов.
Но он не единственный. Более того, надо разделять разработку нового функционала и допилку существующего. Это все конечно сложно делимо, но одно дело - сделать новый документ или какой-то мегарасчет и другое дело - добавить одно поле или протянуть финаналитику в пару таблиц, в которых она логично должна была бы быть, но ее нет (я уж не говорю об исправлениях ошибок МС).
Т.е. можно сделать упор и на качество/честность - и это тоже может быть оценено. Может не всегда. Впрочем как и разработка. Некоторые клиенты (как уже было сказано выше) хотят только стандарт
