Старый 23.07.2015, 15:08   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Каждый компонент интегрировался с другим своим собственным способом?
А если нужно добавить еще какой-то сторонний модуль, то много придется допиливать? А сколько копий разных справочников хранится по всем этим системам?
Какой-либо единой шины для обмена данными между модулями от разных производителей как не было, так и нет. Слишком сложно и imho, производителям ПО это не нужно, как не нужно автопроизводителям возможность легко заменить один компонент в авто на аналог от другого производителя.
Как хороший аналог из мира hardware - гугловский project ara - единая шина, а компоненты - любые
Есть конфигурация Конвертация данных распространяемая бесплатно на дисках ИТС. Есть специальная обработка MD82Exp.epf. Она создаёт xml файл с описанием структуры данных конфигурации.
Заходим в первую конфу запускаем обработку получаем 1 файл.
Заходим в вторую конфу запускаем обработку получаем 2 файл.
Заходим в Конвертация данных. Запускаем мастер, поткидываем эти два файла. Система может сама сделать связи по именам или вручную создавай связи.
Там довольно много можно прописать всего и преобразования перед загрузкой и чтоб в разные места раскидывал данные из одного источника.
1С выпускает сама эти схемы для часто используемых обменов. Но их как правило допиливают. Берут схему от 1С загружают в Конвертацию и правят что нужно.
На выходе xml файл с правилами обмена.
Всё. Дальше эти файлы прикрепляеш к специальным объектам - Планы обменов. Все счастливы.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
