Старый 12.12.2016, 23:18   #207
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
что-то я не уловил в приведенном посте один момент: каким образом выполнялась трансляция Query в SQL запрос ( в местах где написано "The query is translated into SQL Server query").
Обычным, когда пытаетесь выполнить указанный запрос с хинтом firstOnly, на SQL сервер уходит запрос без него, можно например в журнале трассировки запросов посмотреть.
Но по большому счету, именно в применении к данной проблеме, мне неинтересны ньюансы формирования запросов на SQL. Я хочу чтобы если в запросе установлен хинт FirstOnly то он бы возвращал одну запись.
Через X++ все так и происходит, я получаю одну запись. Если я делаю форму где структура источников формируется на основании Query тоже вижу поддержку Firstonly.
При реализации View посредством Query, это свойство просто игнорируется.
View это просто частный случай общей проблемы, в форме и X++ работает, потому что отсекает ядро AX(в действительности же на SQL запрос уходит другой), View же объект SQL, который создан на основании ошибочного запроса.
Sergey Nefedov
