Старый 28.12.2017, 11:46   #2
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну т.е. по сути фильтр накладывается на queryRun при уже существующем query
Если это так, то наверно и этой проблемы не будет:
Соответственно, на базе этого кода можно написать свой, который будет фильтровать по RecId и т.о. отображать текущие записи. Тут правда есть нюанс - в стародавние времена было модно сложные запросы вида %1.%2 == %3.%4 || %5.%6 == %7.%8 делать как Range по полю RecId, как по наиболее редко используемому полю в запросах. В этом случае фильтрация по RecID может работать некорректно.
