Старый 28.12.2017, 14:37   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если создавать заново, то открывается широкое поле для просмотра запрещенного контента через отрицание.
например, фильтр !"" показывает ВСЕ непустое
Не... Query на форме заново не создается. Он есть такой, какой есть и ничего запрещенного пользователь не увидит.
Это я уже через класс RequestQueryParameterCollection создаю новый Range и накладываю его на первичный ключ. Ошибка была в том, что при повторном вызов старый Range не удалялся, а новый создавался. В результате получалось так, что после перехода по ссылке - на форму накладывались 2 Range на одно поле, и они естественно работали по ИЛИ. Сейчас накладывается только 1 Range на первичный ключ
В общем - цель получения ссылки на конкретную запись - не ограничение прав пользователя, а отправки ему ссылки на конкретную запись со словами - "посмотри сюда".
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.12.2017 в 14:45.
