Старый 23.04.2020, 00:12   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
D365FO: Журнал выдачи спецодежды
Добрый день всем!
Вопрос скорее больше к специалистам из Microsoft, если они случайно заглянут в эту тему.
Собственно вопрос в том, что журнал не работает ))). Проверял на PU34
По сравнению с 2012 в форме RAssetInventIssueTrans сильно "поредел" код и в частности совершенно нет строк по сохранению InventDimId. Точнее он есть, но на initValue (при создании строки), когда еще даже нет номенклатуры.
В результате в журнале меняй, не меняй складские аналитики - толку ноль.
И если Склад-Сайт ещё можно в шапке журнала указать и они перетекут в строки (само собой без возможности изменения), то любая дополнительная аналитика (например, Профиль учета) уже не переходит.
Т.е. сами аналитики конечно в строках поменять можно, только они нигде не сохраняются и при выходе из строк в шапку при попытке нажатия кнопки Закрыть - система пытается списать номенклатуру с пустыми складскими аналитиками и естественно у нее это не получается, если кроме сайта-склада есть ещё какие-нибудь первичные аналитики (типа профиля учёта).
Ну т.е. понятен конечно сценарий, когда этот функционал работает - только если на номенклатуру назначены складские аналитики Склад-Сайт (и больше никаких) и они же вручную указаны в шапке журнала выдачи.
Но как бы в 2012 функционал работал гибче.
Вопрос: это поправимо? (В смысле реально получить фикс?). Или это есть сознательное ограничение?
