Старый 08.02.2022, 19:29   #13
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
Оптимизировал все таки корреспонденцию. Тестовый пример заказ на 2770 строк. В CIL выигрыш в абсолютном выражении не большой: время сократилось с 1,5 минут до 18 секунд. А в p-code c 20 минут до 1 мин 35сек. Медленно работало объединение списков ссылок на проводки TaxTrans при суммировании проводок ГК в корреспонденции. Это делалось поэлементно, переделал на контейнеры.
1.
Спасибо!
2.
Для длинных коллекций в Аксапте вместо контейнеров лучше использовать List.
Контейнер только в 2012 и только в CIL реализован на базе System.Array
в младших версиях и в p-code контейнер реализован на базе строки.
3.
смотрите что сейчас у вас получается.
3.1. вы получаете коллекцию taxTransactionRelationshipCollection
3.2. эта коллекция по сути дела является Map(Key:RecId, Value:Set{Enum})
3.3. вы перекладываете этот map в 4 ваших контейнера (кстати, enum'ов больше, чем 4)
3.4. а в методе taxTransactionRelationshipCollection() вы перекладываете ваши контейнеры в новую коллекцию taxTransactionRelationshipCollection.
вопрос: а зачем вообще нужна эта перекладка из мапы в контейнер и наоборот?
добавьте метод merge в класс LedgerPostingOneToManyCollection и пользуйтесь доступом непосредственно к методам мапы и множества - insert, lookup, in, add. Получится и проще для понимания и быстрее.
вопрос: а зачем вообще нужна мапа, состоящая из множеств? для которой нужно реализовывать операции с каждым элементом.
Если уж решились оптимизировать - используйте временную таблицу.
тогда сложение двух коллекций будет реализовано оператором insert_recordset.
Причем используйте временную таблицу прямо внутри класса LedgerPostingOneToManyCollection.
Оставьте внешний интерфейс класса неизменным, а внутреннюю реализацию сделайте на временной таблице.
Скорее всего, классы LedgerPostingOneToManyCollection и LedgerBondMergeablesGeneralJour_RU реализовывали разные люди.
И русские скорее всего не могли вставиться в LedgerPostingOneToManyCollection по огранизационным причинам.
Но вы то можете.
Обратите внимание насколько код в 2012 НЕ использует возможности таблиц и возможности СУБД. Бегут как чёрт от ладана. Всякую херню в памяти делают, лишь бы не таблицы.
Но вы то не такие. Правда?
и... фу, какие душные названия в ax2012.
Миниатюры
ID:	13310   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось mazzy; 08.02.2022 в 19:41.
