Старый 26.05.2022, 16:53   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
In the following solution, we are loading the data from the Azure data lake to the Azure SQL (Physically) using the Azure Data Factory
Это конечно сильный пост, чувствуется много потрачено времени.
Но с технической точки зрения конечно выглядит странно. т.е. есть Export to BYOD который отлично работает если ентити простая, позволяя выгружать данные в SQL.
Microsoft активно рекламирует идею Data lake, многие клиенты на это ведутся, не понимая что это просто выгрузка в CSV, но данные то для отчетов в итоге нужно получать все равно через SQL
На этом этапе возникают такие чудо схемы, на проектах где бюджет никто не считает. Т.е. ты вроде как и через Data lake, но потом все равно приходим к SQL
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (5).
