Старый 16.11.2022, 13:40   #8
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Запилил вот такое расширение. Файл банковской выписки разбивается на отдельные файлы, по количеству секций начинающихся на :20:, и запаковывается в новый ZIP файл. При этом необходимо не забыть указать расширение файлов для импорта в поле BankStatementFormat.FileNameType, в моем случае это txt. Затем подменяем референсы с исходного файла на новый файл в ZIP формате и продолжаем выполнение стандартной логики импорта.
PHP код:
[ExtensionOf(classStr(BankStatementImportBatch))]
final class
BankStatementImportBatch_Extension
    protected List
importBankStatements()
BankStatementFormat bankStatementFormat BankStatementFormat::find(bankStatementFormatRecId);
ERModelMappingTable erModelMappingTable ERModelMappingTable::find(bankStatementFormat.ERModelMappingTable);
        if (
bankStatementFormat.UseGERConfiguration
&& strFind(erModelMappingTable.Name'MT940'0strLen(erModelMappingTable.Name)))
            List
splitUploadFileList this.splitUploadFileMT940(uploadFileId);
FileUploadTemporaryStorageResult fileUploadRet this.addFilesToZipArchive(splitUploadFileList);
            if (
fileUploadRet != null
&& fileUploadRet.getUploadStatus())
uploadFileId   fileUploadRet.getFileId();
uploadFileName fileUploadRet.getFileName();
uploadFileURL  fileUploadRet.getDownloadUrl();
        return
next importBankStatements();
    public List
splitUploadFileMT940(str _fileId)
        List
ret = new List(Types::Container);
using (System.IO.Stream fileInputStream File::UseFileFromURL(DMFStagingWriter::getDownloadURLFromFileId(_fileId)))
System.IO.StreamReader fileStreamReader = new System.IO.StreamReader(fileInputStreamSystem.Text.Encoding::GetEncoding(1252));
str                    fileInputContent fileStreamReader.ReadToEnd();
int fileInputContentLength strLen(fileInputContent);
str sectionHeader          '\:20\:';
int sectionStartIdx        0;
int sectionEndIdx          0;
int fileNum                0;
sectionStartIdx strFind(fileInputContentsectionHeadersectionStartIdxfileInputContentLength);
            while (
sectionEndIdx fileInputContentLength)
sectionEndIdx strScan(fileInputContentsectionHeadersectionStartIdx strLen(sectionHeader), fileInputContentLength);
                if (!
sectionEndIdx)
sectionEndIdx fileInputContentLength;
str sectionContent subStr(fileInputContentsectionStartIdxsectionEndIdx sectionStartIdx);
using (System.IO.Stream fileOutputStream = new System.IO.MemoryStream())
using (System.IO.StreamWriter fileOutputStreamWriter = new System.IO.StreamWriter(fileOutputStream))
fileOutputStreamWriter.Write(sectionContent);
fileOutputStreamWriter.Flush();
fileNum++;
FileUploadTemporaryStorageResult fileUploadRet File::SendFileToTempStore_GetResult(fileOutputStreamstrFmt('File_%1.txt'fileNum));
                        if (
ret.addEnd([fileUploadRet.getFileId(), fileUploadRet.getFileName()]);
sectionStartIdx sectionEndIdx;
        return
ret;
    public
FileUploadTemporaryStorageResult addFilesToZipArchive(List _fileList)
FileUploadTemporaryStorageResult ret;
using (System.IO.MemoryStream zipStream = new System.IO.MemoryStream())
using (System.IO.Compression.ZipArchive zipArchive = new System.IO.Compression.ZipArchive(zipStreamSystem.IO.Compression.ZipArchiveMode::Createtrue))
ListEnumerator fileListEnum _fileList.getEnumerator();
                while (
fileListEnum.moveNext())
str fileId;
str fileName;
fileIdfileName] = fileListEnum.current();
using (System.IO.MemoryStream file File::UseFileFromURL(DMFStagingWriter::getDownloadURLFromFileId(fileId)))
System.IO.Compression.ZipArchiveEntry fileEntry zipArchive.CreateEntry(fileName);
using (System.IO.Stream fileEntryStream fileEntry.Open())
file.CopyTo(fileEntryStream);
ret File::SendFileToTempStore_GetResult(zipStream'ArchiveFile.zip');
        return
ret;
Последний раз редактировалось MorpheusX; 16.11.2022 в 14:46.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
