п.1 - выглядит странновато, если учитывать, что в таблицах AX куча полей с типом Enum. Насколько я понимаю сделать отчет на основе запроса в котором будет Enum поле в колонке - не проблема, если там не data method используется, а просто как источник указывается запрос ?
можно как то посмотреть, какие имена столбцов и типы возвращает AxQuery.ExecuteQuery("select * from MyQueryInAX") когда добавляется в запрос новое поле с типом enum ? Возможно там какое то скрытое преобразование делается для этого типа ?
п.2 - Если данные на каждый запуск предварительно собираются в табличку - то можно сделать как проще - кажется в этом случае строка. Если же данные будут хранится на постоянной основе - то тут а) строка больше места занимает б) при изменении метки enumа возможно придется обновлять данные.
Sergey Nefedov
