Старый 24.05.2006, 14:58   #1
BlackyGood is offline
BlackyGood
IP адрес и активный пользователь
Коллеги доброе время суток!
Следующая задача: При логоне пользователся в Axapta записывать (например) в sysuserlog IP адрес пользовательской машины. Не подскажете как можно это сделать?
Старый 24.05.2006, 15:26   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Если у вас сеть нормально администрируется и любой пользователь не может менять IP, то в лог пишется идентификатор компьютера, этого достаточно. Если надо IP, то есть проект на форуме можно его прикрутить к логу Как получить IP адресс клиента? .
Старый 24.05.2006, 16:43   #3
BlackyGood
Спасибо. То что надо.
Активный пользователь DreamCreator DAX: Программирование 7 15.05.2012 17:01
Malaysia: How to get the PC Name and IP Blog bot DAX Blogs 5 22.01.2008 16:26
Юридический и фактический адрес в счете на оплату madproger DAX: Программирование 2 26.01.2007 12:55
Как определить IP-адрес Владимир Максимов DAX: Программирование 3 20.02.2006 14:17
AOS и TCP/IP dreshkov DAX: Администрирование 3 17.06.2004 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
