Старый 05.06.2003, 13:10   #1
ahtoh
Гость
n/a
enumvalue 2 enum
может есть функция типа str2enum только вместо str - enumvalue
вобщем как получить enum из его типа и значения
Старый 05.06.2003, 13:33   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
DictEnum
Посмотри классик DictEnum. Там есть куча методов перевода туда-сюда.
Старый 05.06.2003, 14:12   #3
ahtoh
Гость
n/a
Спасибо, а чем отличаются методы value2Name и value2Label этого класса?
Старый 05.06.2003, 14:22   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
пример
Например, InventTrnasType::Asset
Index - 15
Value - 20
Name - Asset
Label - Основное средство
Старый 05.06.2003, 14:38   #5
ahtoh
Гость
n/a
неверно (по крайней мере у меня Name = Label = Основное средство, Symbol = Asset)
Index = 16
PHP код:
static void Job2(Args _args)
DictEnum dEnum = new DictEnum(enumnum(InventTransType));
    print
dEnum.value2Label(20);
    print
dEnum.value2Name(20);
    print
dEnum.value2Symbol(20);
pause;
Старый 05.06.2003, 16:42   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
поторопился
да, действительно
For backwards compatibility Name still refers to the label. For clarity you should use the index2label method instead. The Name property can be obtained by using the index2Symbol method.
а значение index, видимо, зависит от лиц.кодов
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Dianne Siebold: Restart AOS When Service WSDL Contains an Enum Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 06:09
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
Сложный Query: непонятки с Enum-ами Lemming DAX: Программирование 9 20.04.2006 15:37
ComboBox и Enum ArturK DAX: Программирование 1 01.03.2004 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
