Можно-ли узнать/вывести кол-во страниц/строк в WebGrid ?
Т.е. чтобы дополнительно к стрелочкам листания страниц выводилос их число и текущая страница. |
MCTS
Я так понимаю, можно подсчитать количество строк в query датасурса, используемого для WebGrid (пример Количество строк в Query). Количество страниц можно подсчитать исходя из количества строк и VisibleRows у WebGrid.
Member
Штатными средствами нет, если я правильно понял вопрос.
Запрограммировать, по идее, можно.
С уважением, glibs® |
попробую через датасурс
а отследить нажатие кнопок навигации в гриде можно? - чтоб подсчет текущей страницы сделать
Member
Если мне не изменяет память, то при отрисовке новой страницы в гриде query прогоняется сначала до той записи, которая была последней в предыдущей странице грида. Потом отбираются следующие n записей согласно свойству количества строк в гриде. И все это выводится. Из-за этого возникают проблемы при работе с иточником данных, в котором данные сгуппированы (нет RecId или они одинаковые). Так что страницы посчитать проблем не будет.
Если вы сами собрались это сделать, то вам имеет смысл изучить существующий механизм отрисовки грида. Вопросы многие снимутся. И я писал про 3.0 (на всякий случай).
NavAx
Смотри класс WebFormHtml
#9 |
Member
Сообщение от egorych
я бы с удовольствием использовал готовые алгоритмы, если бы они были ... Цитата:
есть ли такие методы, которые выполняются при нажатии кнопок навигации. ...
#10 |
MCTS
Сейчас сам столкнулся с подобной задачей
.В 4.0 отрисовка следующей страницы происходит по следующему принципу: в качестве параметра запоминается RecId первой записи на WebGrid на странице, с которой осуществляется переход (т.е. уже предыдущей). Далее согласно свойству количества строк на WebGrid прогоняются записи датасурса, и уже начиная со следующей выводятся в WebGrid. Пока вычисление текущего номера страницы является затруднительным, так как два представляющихся варианта (временная таблица или прогон с первой записи до текущей) при больших объемах боюсь будут сильно тормозить. |
