Старый 09.10.2003, 17:56   #1
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Данные о компании?...
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой заведения данных о компании. Боролся с почтовыми адресами и индексами в "Основном" и не смог побороть. Как же заводится почтовая информация о компании? Что за чехарда с почтовыми адресами, городами, индексами, улицами и т.д.?
Спасибо за ответ!
Старый 09.10.2003, 18:51   #2
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
Angry
да, по крайней мере в версии 2,5 такая проблема была.
может, я тоже как-то эту ситуацию недопонимаю, но обычно поступаю так:
1. настраиваю почтовый формат
2. а потом вношу в какое-нить поле ошибочной значение, система ругается и выбрасывает меня в нужную форму.
в Ахарта 3,0 ситуация может отличаться, но, как я понимаю, проблемы всё же остались
Старый 09.10.2003, 19:07   #3
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Простите не понял. Это Ваш ответ или что?
Если Вы пользуетесь 3.0, то как у Вас то всё решилось?
Хотя судя по ответу у Вас 2.5.
Спасибо за ответ!
Старый 09.10.2003, 21:45   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано storm
...в Ахарта 3,0 ситуация может отличаться, но, как я понимаю, проблемы всё же остались...
Есть подозрения, что в 3.0 кризис усугубился в сравнени с 2.5.
С уважением,
glibs®
Старый 10.10.2003, 10:00   #5
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
? Хм!?
А другие мнения есть?
Спасибо за ответ!
Старый 10.10.2003, 12:12   #6
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
на самом деле 3,0 я смотрю только 2 месяца, в версии 2,5 эта проблема раешалась вышеуказанный образом (точнее, не решалась, а обходилась).
в 3,0 пинками данные компании всё-таки прописали.
для 3,0 как обойти эту проблему ещё не нашли. мы, по крайней мере.
так что мой ответ был ответом для 2,5 и почти вопросом для 3,0
прошу прощения, что иногда неясно высказываюсь, сказывается временный сумбур в голове.
Старый 10.10.2003, 14:59   #7
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Спасибо!
И всё же жду может кто в 3.0 чё подскажет.
Спасибо за ответ!
Старый 10.10.2003, 18:15   #8
glibs is offline
glibs
Member
Я настраиваю адресный формат таким образом, чтобы в адресе отображалась только улица. В поле "Улица" пишу адрес. Полностью. С индексами, городами и странами. Я, например, сталкивался с такой ситуацией, когда у меня в базе (не в Аксапте) для Молдовы и некоторых других стран СНГ (точн оне помню, но азиатская часть) часть адресов была на русском, часть на английском, а часть на национальном языке. Ну и почтовые индексы были известны далеко не для всех контрагентов. В общем, я себе плохо представляю процесс автоматической генерации адресов в наших условиях, конечно, за исключением того случая, когда вы работете только с Россией.
Насколько я понимаю, в Аксапте 3.0 СНГ процесс воода адресов несколько усовершенствован. Как он работает я не знаю. Совершенствовался он из модуля "Зарплата". В документации по этому модулю от 2.5 сп4 СНГ есть описание настройки адресных форматов. Можете попробовать почитать. Где почитать об этом по 3.0 я вам не подскажу. Но, возможно, в 2.5 и 3.0 эти справочники работают одинаково.
В российской версии в данных о компании не редактируется поле "Улица". Почему не знаю, но смотел в международной версии и там она редактируется.
С уважением,
glibs®
Старый 11.10.2003, 16:16   #9
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано glibs
...Я настраиваю адресный формат таким образом, чтобы в адресе отображалась только улица...
Ой! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой!
Как же я заврался то! Прошу прощения, на самом деле я в адресном формате выставляю на улицу, а некий "Адрес". Он просто подтягивает текст из поля "Улица". Остальное не обрабатывает. В даных о компании поле "Улица" все-равно не доступно.
Еще раз прошу прошения за дезинформацию. Давно настроил, благополучно забыл и поленился проверить.
С уважением,
glibs®
Старый 16.10.2003, 18:23   #10
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
:( Мдаа... Чегой-то не работает
Ну в общем не работает эта штука с введением данных о компании в 3.0.
Может кто всё таки откликнется ещё по поводу этой проблемы то?
Спасибо за ответ!
Старый 16.10.2003, 18:29   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Может, отключить конфигурационный ключ, отвечающий за адресные форматы?
Старый 17.10.2003, 10:42   #12
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
:( А где они?...
Уважаемый , komar!
Если имеется в виду отключить конфигурационный ключ отвечающий за адресный формат (см. рисунок), то к сожалению такового там не нашёл.
Блин не понимаю. Почему картинка то не отображается вроде в опциях стоит "Да" по поводу отображения картинок и кода img.
Ну в общем нет такого конфигурационного ключа.
Изображения
Спасибо за ответ!
Старый 19.10.2003, 00:14   #13
Re: Данные о компании?...
Изначально опубликовано 2b4fITin
Если у вас 3.0 - ждите СП2. Разработчики обещают поправить. Сейчас я тоже не знаю решения.
Если у вас 2.5 - то поднимитесь до СП5 и загрузите КЛАДР (нужна предыдущая версия). Либо сами разработайте регионы и районы (что на мой взгляд лучше)
Последнюю версию КЛАДРа можно взять здесь.
http://www.gnivc.ru/techno/56.htm
К сожалению, разработчики КЛАДРа существенно изменили струткуру. Теперь разработчики Аксапты спешно делают новый алгоритм загрузки.
Старый 20.10.2003, 10:10   #14
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Спасибо!
Уважаемый Сергей!
Большое спасибо за ответ. Будем ждать.
Спасибо за ответ!
При удалении компании не все данные...??? Jony DAX: Администрирование 12 01.12.2006 17:49
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
