Старый 09.12.2011, 17:53   #41
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, сразу добавить работы по возможности формировать счет по отгруженному заказу? Очень часто счет выставляется одновременно (или позже) с накладной.
Ivanhoe as is..
Старый 09.12.2011, 17:55   #42
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Действительно, и мы это уже сделали для себя.
Старый 26.12.2011, 12:30   #43
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
RU7, обновление с корр. фактурой стоит.
репорт CustVendFacture_RU не изменен на user слое.
печатаю фактуру в которой строк больше чем на 5 листов (например) и ужасаюсь:
1. Не на каждом листе есть шапка таблицы.
2. Некоторые листы пустые, только с одной строкой сверху "Итого по листу"
В чем дело?
Старый 20.01.2012, 18:58   #44
EVGL is offline
EVGL
Banned
поле К расчетно-платежному документу должно заполняться автоматически на основании сопоставлений. Если сопоставлений несколько, то должно выводиться несколько документов с датами через запятую.
Как мило, что все мы наступаем на одни и те же заботливо расставленные мины. Предлагаю следующий код, сделано в Австрии:
//BP deviation documented
display str getPaymentInfo()
    Object              factureCalcAdj;
    RecordSortedList    rst;
    CustInvoiceJour     invoiceJour;
    CustTrans           custTrans, custTransPayment;
    CustSettlement      custSettlement;
    str                 txt, ret;
    date                d;
    if (classidget(caller) == classnum(FactureCalcAmountAdjustments_RU))
        factureCalcAdj = caller;
        return factureCalcAdj.getPaymentInfo();
    else
        rst = factureJour.invoiceJourSortedList_CustVend();
        while (rst.next(invoiceJour))
            custTrans = invoiceJour.custTrans();
            while select custSettlement
                where custSettlement.TransCompany   == custTrans.dataAreaId
                   && custSettlement.TransRecId     == custTrans.RecId
                   && custSettlement.AccountNum     == custTrans.AccountNum
                while select custTransPayment
                    where custTransPayment.AccountNum   == custSettlement.OffsetAccountNum
                       && custTransPayment.Voucher      == custSettlement.OffsetTransVoucher
                    txt += ((txt ? ', ' : '') + custTransPayment.Txt);
                    d    = max(d, custTransPayment.TransDate);
        ret = strfmt("%1: %2 %3: %4",
                     element.txtInLanguage(literalStr("@SYS2060")), txt,
                     element.txtInLanguage(literalStr("@SYS77627")), d);
    return ret;
Старый 19.03.2012, 14:45   #45
EVGL is offline
EVGL
Banned
Дамы и господа, историю с Номер накладной = Фактура = ТТН они классифицировали как Nice to have, создав предложение на сайте Connect:
Russian functionality- Invoice number= Facture number= Bill of lading number (ТТН)
The requirement is that in accordance with Russian realities should be a possibility to have the same Invoice number= Facture number= Bill of lading number (ТТН), i.e. must be a mechanism of inheritance, control and tracking numbers of Factures, created on the basis of the Invoice.
The Russian law allows for cumulative VAT factures sent up to 5 days after delivery, but nearly nobody does it this way. Having a truck loaded with goods, the obvious procedure would be to print all the 3 documents at once – the invoice (delivery note), the VAT facture and the bill of lading – and give them all to the truck driver. I.e. in most deliveries the invoice equals facture equals BoL.
Keeping this in mind the wish for a single number for all 3 documents, it facilitates the tracking of documents. Even worse, the customers – the recipients of goods - e x p e c t them to be the same.
Убедительно прошу всех заинтересованных проголосовать по ссылке
https://connect.microsoft.com/dynami...-lading-number
Для тех, кто посещает Connect первый раз, сначала надо подписаться на Dynamics AX, потратив на это минуту. Только после этого начинает работать ссылка.
Последний раз редактировалось EVGL; 19.03.2012 в 14:48.
Старый 19.03.2012, 17:10   #46
EVGL is offline
EVGL
Banned
Очень хорошо, с 9 голосами мы уже на 7 месте среди всех запросов.
Последний раз редактировалось EVGL; 20.03.2012 в 10:11.
Старый 09.04.2012, 20:20   #47
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну что, прошло полгода, можно подвести некоторые итоги (Update 29.05.2012):
  • все банковские реквизиты выглядят отвратительно во всех документах: не содержат пробелов, обрезаются, не содержат город банка улучшено в самом последнем хотфиксе с фактурами для RU8: KB2677302
  • при определении "нашего" банка игнорируется способ оплаты будет в AX2012
  • в накладных в графах "итого вес" подставляется код ЕИ вместо текста ЕИ исправлено в KB2702744
  • в счете-фактуре КПП берется с плательщика, а не с грузополучателя не нужно - см. ниже
  • работать с грузополучателем невозможно, поскольку как минимум нет грузополучателя по умолчанию (как максимум - вся концепция неверна) исправлено в KB2719350! Теперь система реагирует на адрес доставки как на грузополучателя!
  • все документы принципиально игнорируют настройку форм "Печать номенклатурных аналитик" исправляют
  • настройка "Внешнее описание номенклатуры" игнорируется. Режима "Перезаписать" невозможно добиться никакими настройками. исправлено в KB2707411 с оговорками
  • для счета-фактуры не предусмотрено "Управление печатью", и вывести более одной копии невозможно. сделано в AX2012
  • если активировано управление складом, то в полях "кол-во мест" и "в одном месте" должно подставляться количество палет и количество штук в одной палете, соответственно думают
  • фактура формируется из строк накладной. При наличии округления в заголовке накладной она и фактура расходятся на несколько копеек за счет того, что в накладной округление начинает пропорционально разбрасываться на строки. решения в AX2009 не будет; в AX2012 проблема решена
  • в соответствии с русскими реалиями должен быть режим номер накладной = номер фактуры = номер ТТН, т.е. должен быть механизм наследования, контроля и отслеживания номеров СФ, созданных на основании накладной классифицировано как nice to have и выложено в Connect, где благодаря вам, коллеги, был замечен
  • в графе накладной "Транспортная накладная" никогда не выводится номер ТТН, хотя мог бы (в режиме генерации ТТН из журнала накладных) будет в AX2012
  • Если не заполнено сокращенное наименование частей валюты, то не надо выводить запятую после сокращенного наименования единиц в заголовке таблицы исправлено в KB2710840
  • поле "К расчетно-платежному документу" должно заполняться автоматически на основании сопоставлений. Если сопоставлений несколько, то должно выводиться несколько документов с датами через запятую. исправлено в KB2716554
  • акт на услуги нежизнеспособный: он не содержит строк классифицировано как nice to have и будет рассмотрено в AX2012
  • акт на услуги составлен так, что вывод реалистичного адреса с реквизитами длиной в 300 символов вызывает ошибку "... is too long". исправлено
  • проблемы с печатью через Office на Citrix". усердно работают третий год подряд. Окончательного решения нет
  • В счете на оплату показывается адрес доставки вместо адреса плательщика, "Накладная акцептован", "Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных", отсутствует наш КПП исправлено в самом последнем хотфиксе с фактурами: KB2677302
  • ТТН старого образца, сделанный из отгрузки нескольких палет и/или серийных номеров, не суммируется по лоту, в результате чего получается неимоверное количество строк, а из-за ошибок округления ТТН расходится с накладной думают
  • Принцип заполнения полей (название компаний, вес) на второй странице ТТН старого образца не выдерживает критики исправляют
  • По тому, как в стандарте заполняется новая ТТН, ее можно выбросить в корзину еще не знают
Последний раз редактировалось EVGL; 06.06.2012 в 15:37.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Krasher (1), Ivanhoe (5), konopello (4), gl00mie (5), Kabardian (7).
Старый 17.04.2012, 15:36   #48
Firelight is offline
Firelight
Аватар для Firelight
17 / 19 (1) ++
Ну что, прошло полгода, можно подвести некоторые итоги:
  • в счете-фактуре КПП берется с плательщика, а не с грузополучателя уже в прошлом году появился признак обособленного подразделения, насколько хорошо работает - вопрос открытый
Это не ошибка. Вот комментарий Минфина:
Вопрос: О порядке заполнения в целях НДС счетов-фактур, выставляемых поставщиками при реализации головной организации товаров (работ, услуг), предназначенных для обособленных подразделений этой организации, а также при реализации товаров (работ, услуг) обособленными подразделениями.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 января 2012 г. N 03-07-09/03
В связи с письмом по вопросам заполнения счетов-фактур, выставляемых поставщиками при реализации головной организации товаров (работ, услуг), предназначенных для обособленных подразделений этой организации, а также при реализации товаров (работ, услуг) обособленными подразделениями Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно
п. 3 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возложена на налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
Обособленные подразделения российских организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются. Поэтому в случае, если товары (работы, услуги) реализуются организацией через свои подразделения, счета-фактуры по отгруженным товарам (работам, услугам) могут выписываться этими подразделениями покупателям только от имени организаций. При этом при заполнении счетов-фактур по товарам (работам, услугам), реализованным подразделениями указанной организации, в
строке 2б "ИНН/КПП продавца" указывается КПП соответствующего подразделения.
В случае приобретения товаров (работ, услуг) головной организацией для своих подразделений по
строке 6б "ИНН/КПП покупателя" указывается КПП головной организации.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с
Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
Н.А.КОМОВА
26.01.2012
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (4).
Старый 19.04.2012, 15:36   #49
EVGL is offline
EVGL
Banned
Поле "К расчетно-платежному документу"
Последняя версия кода (для RU8 + KB 2677302):
\Data Dictionary\Tables\FactureJour_RU\Methods\document
server public container document()
    DocumentNum         docNum;
    DocumentDate        docDate;
    FactureTrans_RU     tmpFactureTrans;
    LedgerJournalTrans  ledgerJournalTrans;
    Set                 docNumSet = new Set(Types::String);
    switch (this.FactureType)
        case FactureType_RU::TaxCorrection   :
            if (this.vatTaxAgent && !this.DocumentNum && !this.DocumentDate)
                while select ledgerJournalTrans
                    group by DocumentDate, DocumentNum
                    join tmpFactureTrans
                        where tmpFactureTrans.MarkupRefRecId == ledgerJournalTrans.RecId &&
                              tmpFactureTrans.Module         == this.Module              &&
                              tmpFactureTrans.FactureId      == this.FactureId
                    docNumSet.add(ledgerJournalTrans.DocumentNum);
                    if (docNumSet.elements() > 1)
                        docNum  = '';
                        docDate = dateNull();
                        break;
                    docNum  = ledgerJournalTrans.DocumentNum;
                    docDate = ledgerJournalTrans.DocumentDate;
            break;
       // begin
       case FactureType_RU::Invoice:
            [docNum, docDate] = this. getPaymentInfo();
            break;
    return [ docNum, docDate ];
container getPaymentInfo()
    CustVendInvoiceJour custVendInvoiceJour;
    CustVendTrans       custVendTrans, custVendTransPayment;
    CustVendSettlement  custVendSettlement;
    CustInvoiceJour     custInvoiceJour;
    VendInvoiceJour     vendInvoiceJour;
    VendTrans           vendTrans, vendTransPayment;
    VendSettlement      vendSettlement;
    DocumentNum         docuNum;
    switch (this.Module)
        case FactureModule_RU::Cust :
            custVendInvoiceJour = custInvoiceJour;
            custVendTrans = custTrans;
            custVendTransPayment = custTransPayment;
            custVendSettlement = custSettlement;
            break;
        case FactureModule_RU::Vend :
            custVendInvoiceJour = vendInvoiceJour;
            custVendTrans = vendTrans;
            custVendTransPayment = vendTransPayment;
            custVendSettlement = vendSettlement;
            break;
        default                     :
            throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcname()));
    rst = this.invoiceJourSortedList_CustVend();
    while (rst.next(custVendInvoiceJour))
        custVendTrans = custVendInvoiceJour.CustVendInvoiceJour::custVendTrans(custVendTrans);
        while select custVendSettlement
            where custVendSettlement.TransCompany   == custVendTrans.dataAreaId
               && custVendSettlement.TransRecId     == custVendTrans.RecId
               && custVendSettlement.AccountNum     == custVendTrans.AccountNum
            while select custVendTransPayment
               where custVendTransPayment.AccountNum    == custVendSettlement.AccountNum
                  && custVendTransPayment.Voucher       == custVendSettlement.OffsetTransVoucher
                  && custVendTransPayment.Recid         == custVendSettlement.OffsetRecid
                docuNum += ((docuNum ? ', ' : '') + custTransPayment.Txt);
                docDate = max(docDate, custTransPayment.TransDate);
    return [docuNum, docDate];
Старый 18.05.2012, 19:48   #50
EVGL is offline
EVGL
Banned
После выпуска RU8 разработчики активизировались и закрыли еще 3 проблемы, включая казавшуюся безнадежной проблему грузополучателя.
Последний раз редактировалось EVGL; 18.05.2012 в 19:58.
Старый 19.05.2012, 10:24   #51
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
После выпуска RU8 разработчики активизировались и закрыли еще 3 проблемы.
А номера KB можно перечислить?
Старый 19.05.2012, 21:06   #52
EVGL is offline
EVGL
Banned
См. выше.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 20.05.2012, 10:02   #53
Raven Melancholic
См. выше.
То есть все в одном? Спасибо.
Старый 21.05.2012, 12:37   #54
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
исправлено в KB317915! Теперь система реагирует на адрес доставки как на грузополучателя!
Уточните, пожалуйста, это правильный номер статьи? Не могу найти.
Ivanhoe as is..
Старый 21.05.2012, 14:12   #55
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ее еще не выпустили официально.
P.S. Теперь выпустили: KB2719350
Последний раз редактировалось EVGL; 06.06.2012 в 15:39.
Старый 09.07.2012, 09:08   #56
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
коллеги,
кому удалось скачать KB2719350? по приведенной в цитате ссылке - скачивается архив, которые при распоковке говорит, что это не едиственная часть архива.
дайте, пжл, ссылку именно на статью на Partnersource, а не на конечный файл.
Также вопрос - я правильно понимаю, что указанный хотфикс не входит в состав Rollup8?
upd: по другим хотфиксам аналогично - не могу найти их на партнерсурсе:
KB2702744
KB2716554
KB2710840
KB2707411
как правильно искать эти хот фиксы на партнерсурсе?
Последний раз редактировалось d&m; 09.07.2012 в 09:15.
Старый 29.11.2012, 19:58   #57
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Справедливо! (не могу больше редактировать свой список вверху)
Неоднозначно.
1) Нельзя быть святее папы (Microsoft), а названия компаний, собственное название и т.д. не хранятся в таблицах.
2) Ларец "должностные лица" пока не хочется открывать.
Что касается InvoiceId, придерживаюсь мнения Mazzy: лучше не наступать на грабли, не ловить колючих ежей и оставлять номер уникальным. Если говорить о моих клиентах, то точечки, черточки и невидимые символы их вполне удовлетворяют.
Извините, что поднял тему. EVGL, очень рад за Вас и Ваших клиентов. А у нас клиенты, отказываются платить просто за то, что в счет-фактуре почтовый индекс и наименование города не поменяны местами. И еще могу кучу вариантов отказа привести. Обосновано все тем, что налоговые органы недовольны.А теперь поди догадайся, правда это или очередная уловка отсрочить платеж?!!!!
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 29.11.2012, 23:37   #58
EVGL is offline
EVGL
Banned
Почтовый индекс и наименование города?! Это же настраивается в формате адресов.
Кстати, через 32 дня в России начинается новая жизнь:
С 2013 года отменят унифицированные формы первичных документов
Полагаю, здоровый консерватизм русских людей позволит использовать существующие формы еще лет десять, а потом начнется типичный для Западной Европы зоопарк отчетных форм, на которые сразу перед началом внедрения проекта закладывают дней 20 работы.
Последний раз редактировалось EVGL; 29.11.2012 в 23:53.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 30.11.2012, 09:17   #59
Pustik is offline
Pustik
Да знаем мы про форматы, на них все и держится. Я привел частный случай. Встречаются такие моменты, в которых никакой формат адресов не поможет. Я бы не поднимал тему, если бы буквально вчера не занимался идиотизмом. Вот не хочет платить клиент, ну не хочет и все. Напишите ему в разделе грузополучатель : Архангельская контора...., а между почтовым индексом и городом будьте, любезны добавьте всякой хрени, а вот в ТОРГ-12 мы уже Архангельский филиал..... и уберите оттуда лишнюю хрень, да, ну конечно же надо указать где-нибудь склады, куда приедет товар. Да и обязательно напечатайте старую ТТН, конечно же по другому формату. И вот такая переписка длится уже 2 недели. В конце месяца, начальство естественно попросит узнать, почему не поступили деньги от нашего всеми любимого клиента. Да это же бухгалтера не правильно выставляют пакет документов. Ай-яй-яй какие они не хорошие. А судебные издержки лишь дополнительный повод лишить кого-нибудь премии.
-Нет.
Старый 30.11.2012, 09:53   #60
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Женя, мы тут в России. Если ты считаешь, что так сделали для удобства людей, то я в этом сомневаюсь. Налоговая может не принять отчет в "непонятном формате". С другой стороны, каждая налоговая может делать свой удобный формат и требовать документы только в нем. Да, незаконно, но поди поспорь. Как-то так.
С Уважением,
Георгий
баг, локализация, накладная, ошибка, печатная форма, счет-фактура
Уникальный индекс в журнале накладных поставщиков Starling DAX: Программирование 11 14.03.2011 17:02
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
