Старый 24.04.2012, 11:27   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Удаление AOS
Всем привет!
Хочу удалить тестовую базу DAX2009, но как удалить AOS (т.е. сервис в Винде)?
Старый 24.04.2012, 11:30   #2
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
зачем вам удалять АОС? удалили базу, накатили новую. Или вы хотите удалить DAX2009 с компа полностью?
Старый 24.04.2012, 11:33   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как обычно Start > All Programs > Control Panel > Add or Remove Programs
подробности см. http://technet.microsoft.com/en-us/l...=ax.50%29.aspx
Microsoft Dynamics AX Object Server (instance name)
Select this option to remove a specific Application Object Server (AOS) instance.
Before you remove an AOS instance, use the Microsoft Dynamics AX Configuration utility to point all clients to a valid AOS instance, or update the shared configuration file.
When you remove an AOS instance, it is not automatically removed from the list of batch and load balancing servers. After you uninstall an AOS instance, you must manually delete it by using the Server configuration form or the Cluster configuration form.
P.S. Microsoft Dynamics AX 2009 Server and Database Administration Guide
раздел Uninstall Microsoft Dynamics AX стр. 232
Последний раз редактировалось Poleax; 24.04.2012 в 11:39. Причина: AXServerDBAdmin.pdf
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 24.04.2012, 12:03   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Может быть стоит упомянуть, что на одной машине, можно поставить несколько AOS-ов.
А еще, что AOS-ом можно управлять через конфигурационную утилиту.
Может уже и не понадобится удаление
Axapta book for developer
ax2009, uninstall
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
