Старый 21.09.2016, 12:53   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Неверная сумма в проводке по отмене сопоставления с предоплатой АХ2009
Коллеги, добрый день!
Столкнулась с такой проблемой в поставщиках АХ2009: есть предоплата, есть накладная (все в валюте). При первичном сопоставлении сделалась проводка между балансовыми счетами (по курсу аванса) и авансовая разница, все верно и закрывается в ноль. Делаю реверс сопоставления - авансовая разница сторнируется верно, но проводка по реверсу переброски между балансовыми счетами делается не на исходную сумму в осн. валюте, а по другому курсу. В итоге проводки в поставщиках считаются закрытыми, а по осн. валюте повисает дельта.
Никто не сталкивался с чем-то подобным? В ГК установлен параметр отмены переоценки авансов. Сервис-паки все установлены последние, код классов сопоставления на первый взгляд не модифицирован (но это только на первый :-) ) .
Заранее спасибо!
Старый 27.09.2016, 15:45   #2
NV is offline
NV
Возможно не удалились проводки по сопоставлению.
Если дата проводки раньше 01.01.2015, то есть смысл посмотреть настройки по курсовым разницам
Старый 27.09.2016, 15:48   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Нет, дата проводки не раньше.
"Не удалились проводки по сопоставлению" - это какие, откуда и когда? Из CustVendTransPostingLog_RU?
Старый 27.09.2016, 17:09   #4
NV is offline
NV
Да, в интерфейсе есть кнопка " Проводки по сопоставлению".
Старый 27.09.2016, 20:07   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Есть такой баг, если в этой цепочке еще где-то были нереализованные курсовые разницы от переоценки. Сама сумма КР = нКР + рКР, но пишется в проводку саму. Если делать реверс датой ранее, чем уже посчитаны периодической операцией нереализованные курсачи, то в этом реверсе возможна хрень, тк проблемно откатываются эти нКР
Лечить аккуратно джобами или ручками в браузере таблиц
Старый 29.09.2016, 17:33   #6
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Можно узнать, в параметрах ГК, на закладке "Налог" стоит галка "Принцип использования дат для отмены сопоставления"?
Вроде были определенные проблемы с реверсом, когда этот флажок не стоит.
Ошибка в ГК при отмене сопоставления с авансом TravellerInTime DAX: Функционал 1 25.03.2015 16:55
Курсовая разница по поставщикам - сумма во вторичной валюте??? Flomik DAX: Функционал 1 25.04.2011 11:42
Сумма по складской проводке, по покупкам и по продажам AlGol DAX: Функционал 10 23.09.2008 20:34
Сумма сопоставления слишком велика concigliory DAX: Функционал 5 12.08.2008 15:10
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
