и снова про lookup
Господа, кто нибудь делал lookupы возвращающие строку???
Это вообще возможно или нужно самому рисовать спозиционированную popup форму с гридом? |
Гость
вариант из хелпа чем не устраивает?
с использованием SysTableLookup ???
насколько я понял, он возвращает посредством события closeSelect(str _selectString) FormRun ОДНО значение, а точнее str _selectString, которое определяется в buildSelectionList класса SysTableLookup, в частности для грида это значение первого столбца... и сразу записывает его в качеству Value вызывающего контрола... мне же хотелось бы что бы возвращался заполненый контейнер данных, в лучшем случае, в худшем либо строка таблицы, либо ее RecId. Причем хочеца иметь абстрактное решение. или я что-то не досмотрел???? |
Гость
теперь понятно. вытаскивать контейнер можно по модифайду после лукапа, например.
я попробывал передавать FormRun ссылку на вызываемый класс и перегружать Close Select FormRun... возврящая контейнер.. но красиво не получаеца...
дело в том, что FormRun генерица методом callingStringControl.performFormLookup(this.formRun()); а он записывает возвращаемое значение в Value контрола... а этого то мне как раз и не надо.... хотя... может быстренько быстренько его в модифайд переписывать... криво конечно... |
Гость
модифайд отработвает после лукапа по заведенному в поле (выбранному в лукапе) полю праймари ки. Запуск к-н метода табличного, рассовывающего контейнер по полям, например, втыкайте в модифайд и тип-топ.
2simply2double
Для стандартного функционала такое вряд ли потребуется, ИМХО. А свою таблицу к существующей можно по RecID привязать и иметь RecID по выбору в лукапе. Только не забывайте про RefRecId. Чем такой вариант не устраивает?
