AOS и ORACLE
Решил я осваивать программирование в Dynamics AX. Почитал что этот зверь в общем из себя представляет и пришло время этого зверя установить устанавливать. И вот тут начались проблемы.
Имеется: Контроллер домена к которому подключена рабочая станция(на которой и будет происходить обучение); На это рабочей станции установлена ОС Windows XP VL SP3; Также на рабочей станции установлена СУБД Oracle 10g R2 10.2.0.3.0 + oracle client ODBC 10.2.0.3.0. (имя БД orcl); .NET Framwork 3.5 SP1; Microsoft C++ Runtime Redistibutive. Версия Dynamics AX 2009. Версия RTM: 5.0.593.0. При инсталляции ахапты (конфигурация разработчик), дохожу до окна настройки параметров подключения AOS, ввожу все необходимые данные (имя сетевой службы ORCL, Имя схемы(пользователя) и пароль) на что получаю ошибку "программа установки не смогла выполнить подключение к серверу БД ...". Пробовал настроить через "пользовательские настройки для подключения" (имя узла localhost, имя службы базы данных orcl, порт 1521, Имя схемы(пользователя) и пароль) и тоже ошибка "программа установки не смогла выполнить подключение к серверу БД ..." Cамое странное то, что Oracle SQL Developer при таких же настройках подключения подключается к базе нормально... а вот AOS никак... ![]() В общем, если кто сталкивался с подобной ситуацией и\или знает решение данной проблемы, то ответьте здесь. |
Согласно официальным заявлениям Майкрософт, Аксапта в последних версиях больше не работает с Ораклом. И не будет.
Используйте MS SQL |
AOS 2009-й не умеет аутентифицироваться на СУБД по логину/паролю, поэтому там должна быть настроена Windows-аутентификация - да-да, в т.ч. на оракле; в Implementation Guide есть несколько скупых слов об этом. И да, 2009-я - последняя версия, поддерживающая Oracle DB.
Модератор
![]() Express Edition ![]()
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Модератор
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 20.06.2013 в 11:28. |
Теги |
aos, oracle, ax2009 |
