Старый 29.03.2017, 12:38   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
formDataSource.reread()
formDataSource.research()
не всегда ошибка.
В ситуации
      for(tmp = custTrans_DS.getFirst(1) ? custTrans_DS.getFirst(1) : custTrans;
            tmp; tmp = custTrans_DS.getNext() )
            tmp.selectForUpdate(true);
            tmp.reread();
            tmp.Amount = 100;
            tmp.update();
        custTrans_DS.reread();
        custTrans_DS.research();
и большом количестве выделенных записей (через ctrl + A) в форме мне помог только reread. Видимо когда getNext начинает грузить в кэш, текущий курсор вдруг решает что ему надо сохраниться и research сначала сохраняет устаревший буфер. А потом честно загружает все с БД.
Старый 29.03.2017, 14:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
А может это из-за того что какое-то значение в текущей строке под курсором было изменено пользователем ещё до выполнения обновлений в цикле, но не было сохранено в БД. Т.е. строка источника данных перешла в состояния редактирования. Тогда описываемое вами поведение объясняется тем, что research вызывает потерю фокуса на текущей строке, что в свою очередь вызывает сохранение ранее изменённых но ещё не сохранённых и уже не актуальных данных.
Хотя при такой последовательности действии наверное должна возникнуть ошибка вроде "Данные уже были изменены другим пользователем ..." или что-то в таком духе
Старый 04.04.2017, 07:06   #3
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
нет, запись пользователь не менял.
Проблемы нет если выделенных строк не много или выделили их не через "ctrl + A", а по честному все - т.е. shift+мышь, ctrl+мышь или встать на первую запись потом нажать shift+ctrl+end. Т.е. когда все изменяемые записи попали в кэш до запуска перебора. Получается когда подгружается кэш, текущий курсор помечается как обновленный. Вот стэк вызовов где происходит write текущего курсора
[c] \Forms\PriceDiscAdm\Data Sources\PriceDiscAdmTrans\Methods\write 3
[c] \Classes\FormDataSource\leaveRecord
[c] \Classes\FormDataSource\executeQuery
[c] \Classes\FormDataSource\research
[c] \Classes\FormButtonControl\Clicked 51
[c] \Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Старый 04.04.2017, 07:55   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А попробуйте в getFirst передать вторым параметром true
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.10).aspx
fetchAhead
A Boolean with a default value of true.
If false, only cached records are returned. If true, additional records are found and added to the cache.
Старый 04.04.2017, 09:36   #5
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
getFirst(1, true) работает так как и описано в документации. true по умолчанию, перебираются все выделенные записи; false - только те видимо, что были в кэше на момент нажатия ctrl+a. Спортивного интереса ради проверил быстро - в моем случае штук 30. Логично что при false проблема с обновлением текущей записи исчезает
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup methods tutorial + custom list lookup implementation Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kashperuk Ivan: TableBrowser.NET (a small .NET BC tutorial) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 02:08
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
