Старый 20.12.2018, 17:52   #17
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
ГК достаточно тривиальное и синхронизированное для ГК и складских поводок: сумма в MST рассчитывается при обновлении по счетам ГК и эта же сумма размазывается по складским операциям.
В AX2012 R2 всё не так тривиально, поскольку оно сперва размазывается при расчёте субледжера, а потом ещё раз раздельно конвертируется из AccountingDistribution но по каждой из проводок, в методе PurchInvoiceJournalPost.postInventory где вызовы InventCostInputAmount::getInputAmountFromDistribution_RU(
В результате если счета или аналитики разные складские проводки расходятся с тем что было разнесено в ГК
Правильные ГК-шные суммы можно вытащить при желании из SubledgerJournalAccountEntryDistribution, это точно та сумма что пойдёт в ГК.
фиксированный курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Фиксированный курс в накладной по закупке и сумма налога Bega DAX: Функционал 4 30.06.2011 12:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки tischenko DAX: Функционал 50 10.03.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
