Старый 10.11.2003, 17:23   #34
ANVA is offline
ANVA
Сначала необходимо создать файл Excel.
boolean createExcelFile(container _fieldLabels)
    COM     workBook;
    COM     application = new COM('Excel.application');
    try
        workBook = this.createEmptyBook(application);
        if (! workBook)
            return false;
    catch(Exception::Error)
        infolog.clear();
        info("@SYS55051");
    if(application)
        if(workBook)
            workBook.Save();
        application.quit();
    return true;
После того как файл подготовлен и сохранен на диске, к нему можно подключаться, используя ADO. Для подключения используется следующая строка:
protected str connectionString()
    return 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=' + fileName +
           ';Mode=ReadWrite|Share Deny None;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=No";Persist Security Info=False;';
Следующим шагом надо создать таблицу. В качестве таблиц используются листы Excel. В нашем случае, мы будем использовать таблицу с именем Axapta.
    COM adx  = new COM("ADOX.Catalog");
    COM     adoConnection, adoErrors, adoError;
    str txtError;
    adoConnection = new COM("ADODB.Connection");
    if(! adoConnection)
        throw error("Ошибка подключения к источнику данных");
        adoConnection.open(this.connectionString(), "", "", -1);
        if(adoConnection.state() != #adStateOpen)
            throw error("Ошибка подключения к источнику данных ");
        adx.ActiveConnection(adoConnection);
        tbls = adx.Tables();
        tbl  = new COM("ADOX.Table");
        tbl.name("Axapta");
        cols = tbl.Columns();
По какому-то принципу создаем нужные нам поля, указываем их тип, ширину и название колонок. Я не очень уверен, но, по-моему, русский язык в названиях не поддерживается. Потому я использовал латинские названия.
    for (i=1;..)
        _col = new COM("ADOX.Column");
        _col.Name(strfmt("F%1", i));
        _col.Type(#adWChar); // Эта и другие константы ADO объявлены в макросе CCADO
        _cols.Append(_col);
Далее можно вставлять записи, используя стандартную команду insert SQL. При этом не забывать брать в одинарные кавычки строки и даты. Обратите внимание на переменную table. Название таблицы в должно быть заключено именно в такие `` кавычки. FieldList - строка вида F1..Fn. Это те названия колонок, которые были определены выше.
While (queryRun.next())
        table     = strfmt("`%1$`", 'Axapta');
        queryString  = "insert into " + table + "(" + fieldsList + ") values (" + labelsList + ")";
        _adoConnection.execute(queryString);
Можно так же использовать объектную модель ADO (Объекты RecordSet и т.д) если это больше подходит. Последний момент - обработка ошибок:
        if(adoConnection)
            adoErrors = adoConnection.Errors();
            for(i=0; i < adoErrors.Count(); i++)
                adoError = adoErrors.Item(i);
                txtError = adoError.Description();
                error(txtError);
            adoConnection.close();
Рекомендую посмотреть статью MSDN Knowledge Base (KB Q257819) "HOWTO: Use ADO and ADOX with Excel Data from Visual Basic or VBA".
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
