#22 |
Как вариант - профайлер SQL - поставить фильтр RPC,DataBaseName = ваша база, ObjectName = CREATEUSERSESSIONS. Сессия клиента у вас создается, в этой точке выполняется хранимая процедура CREATEUSERSESSIONS, а далее смотрим время и пользователя. Может так что-то "поймаете".
А что показывают "Журналы SQL Server"? Проверьте порты АОС - маловероятно, но все же. В трешке был режим запуска АОС по вызову - вот в этом случае может "неожиданно" вклинится АОС с совпадающим портом. И еще момент - в какой-то трешке была сильная утечка памяти на АОС - поставьте счетчики, чтобы проверить. Последний раз редактировалось titov; 12.05.2011 в 16:31. Причина: дополнение |
Теги |
aos, ax3.0, crash |
Тема | Ответов | |||
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей | 14 | |||
Регулярное падение AOS | 1 | |||
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы | 5 |
