Ситуация следующая:
1. Navision 4.0 SP2 2. Windows Vista Business Запускаю finsql.exe - выбираю сервер, потом выбираю базу - выдаёт ошибку(см. вложенный файл). Пытался обновить MDAC до версии 2.8 SP1. Не помогло. Может кто-то знает, как побороть проблему ? |
Vista совместима с Nav начиная с Nav 4 SP3
А у меня SP1, SP2 работают, а SP3 нет. (запускаю просто клиента без установки)
Должен остаться только один. |
Изивини. Пришлось Vista снести с диагнозом профнепригодна. (3.6 и 3.7 тоже не работали)
Спасибо всем за помощь.
Удалось запустить Navision 4.0 SP 2 (даже при нормальной установке). |
Можно руками заменить версию, если кому надо - могу выложить нужный dll
http://msmvps.com/blogs/kine/archive/2006/...-Vista-RC1.aspx |
Доброго времени суток! Есть такая заморочка! На ноуте стоит винда Виста Хоум Эдишин. Возникла необходимость поставить на ноут Navision SP2 при соблюдении таких условий: 1) Не переустанавливая виндоус; 2) Установить именно Navision SP2 (не SP3 и т.д.)! Установка прошла нормально, но Навижен не запустился, а именно как и в первом посте выдал сообщении об устаревшей версии SQL Server. Не долго думая, я решил заменить в Висте пару файлов, а именно: sqlsrv32 и sqlsrv32.dll на аноличные из Виндоус ХР, но из под Висты я не смог этого сделать (стоит запрет на любые операции с системными файлами), не смог этого я зделать и из командной строки в безапасном режиме, а вот с под Дос не могу этого сделать, потому что с под Доса не видно НТФС разделов! Помогите решить эту проблему!
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти! |
#9 |
Йоу! Неужели не кого не волнует данная проблема, или что она у одного меня?
#10 |
Вам необходимо выполнить действия:
-Жмешь правой клавишей на диске С (короче на диске с виндой) -Выбираешь Properties/Security/Advanced/Owner/edit -Выбираешь своего пользователя и ставишь галочку рядом с "Replase owner on subcontainers and objects" -Жмешь Apply -Ждешь пока применит, несколько раз будет выскакивать сообщение, что он не может применить свойства для какого-то файла, тогда жми Skip -После этого на нужной папке жмешь Properties/Security/Advanced/Permissions -Выбираешь в списке своего пользователя, жмешь Edit -Повторяешь предыдущий шаг -Отмечаешь Full Control и "Apply the permissions to objects and/or containers within this container only" -Применяешь -При замене файлов некоторые просто так заменить не получится, их можно удалить вручную. |
#11 |
Нечего из выше перечисленного не помогает! Администрирования, как такового в Vista Basic Home Edition просто нет! Вкладка "Безопасность" есть, но она для красоты, нечего изменять, или полный доступ выставить невозможно! Короче, как я понимаю надо Вин ХР Лайв попробовать!
#12 |
А regsvr32 не помогает?
#13 |
#14 |
regsvr32 - это утилита по регистрации и разрегистрации DLL. Весь хелп можно получить, забив в "выполнить" regsvr32. Возможно после того, как dll-ка будет разрегестрирована, система позволит ее заменить. Стоит попробовать.
#15 |
Обязательно попробую! Спасибо!
