#4 |
- 50200 test 1 : Enabled Field No. Field Name Data Type Length Description Yes 80000 Code Code 10 Yes 80001 FIO Техт 100 ключ, напимер Code. создана форма для проссмотра таблицы, например 50200 test1 Свойство таблицы 50200 (НЕ ПОЛЕЙ!!! - скроллером на таблице до упора вниз) .LookupFormID (можно так же .DrillDownFormID) = 50200. - 50201 test 2 : Enabled Field No. Field Name Data Type Length Description Yes 80000 Code Code 10 Yes 80001 Need data Date Yes 80002 Summ Decimal Yes 80003 Line No. Code 10 (Добавлена просто для примера, так, чтобы отличалось) Свойство поля 80000 Code таблицы 50200 (НЕ ТАБЛИЦЫ!!!) .TableRelation (описание см. в хелпе или методом научного втыка) = "test 1".code. ключ, напимер code,Need data,Summ (ну в принципе может быть какой нужно, но чтобы была достигнута уникальность КАЖДОЙ записи, которая заносится). Теперь у нас есть уникальная связка по полю Code. Самое главное, чтобы они были одного размеро-типа. Цитата:
- если нужны еще поля то какие и для чего
- Как сделать так чтобы одной записи в продавцах подчинялось несколько записей из таблици продаж. - Причем: 1 они были четко привязаны к продавцу - мы сделали связкой TableRelation = "test 1".code + первичный ключ (не обязательно 100%, но желательно в 95-99% случаев) - привязка четкая, потому что значение, отличное от значения в поле "test 1".code, не введешь. К сожалению обучалки не видел. Есть тренинговые конторы, которые это учат. В россии и на Украине точно знаю где есть. Можете так же полазить по коду.... И типа домашнее задание - Далее в таблице продавцы делаем вычисляемое поле ... |
