Старый 15.05.2008, 12:24   #1
andtorino is offline
andtorino
Thumbs up
Добрый День! Подскажите, формирую отчет на базе хранимой процедуры SQL
имеем
SQL Server 2005, Nav4
ADOConnection.Open('Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=MyUser;
Password=a;Initial Catalog=mybase;Data Source=myserver';
SQL=' exec mybase.selectvalue';
В хранимой процедуре mybase.selectvalue выполняется выбока из [Value entry] + left join нескольких таблиц
ADORecordset.Open(SQL,ADOConnection,3,3,-1);
Сам запрос выполняется несколько минут.
Но после открытия ADORecordset блокируется таблица [Value Entry], следовательно пользователи не могут учесть заказ пока формирую отчет.
Подскажите, как можно с этим бороться? Я думал, что уж если используешь выборку , без всяких update, то проблем быть не должно с блокировками...
Старый 15.05.2008, 15:00   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от andtorino Посмотреть сообщение
имеем
Как минимум запускать процедуру в отличное от учета время или заускать ее на "зеркальной" или "реплицированной" БВ.
Ну а если что-то более корректное - пробуй оптимизировать стредвами 2005 (если знаешь как - собвери статистику и вперед..)
Старый 15.05.2008, 15:05   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
попробуй вместо второй тройки поставить либо 1 либо -1
Старый 19.05.2008, 09:31   #4
smoyk is offline
smoyk
Сообщение от msdn
adLockBatchOptimistic (4) - Indicates optimistic batch updates. Required for batch update mode.
adLockOptimistic (3) - Indicates optimistic locking, record by record. The provider uses optimistic locking, locking records only when you call the Update method.
adLockPessimistic (2) - Indicates pessimistic locking, record by record. The provider does what is necessary to ensure successful editing of the records, usually by locking records at the data source immediately after editing.
adLockReadOnly (1) - Indicates read-only records. You cannot alter the data.
adLockUnspecified (-1) - Does not specify a type of lock. For clones, the clone is created with the same lock type as the original.
Т.о. оптимистическая блокировка (3) должна блокировать источник действительно только при обновлении.
Старый 19.05.2008, 11:30   #5
rmv is offline
rmv
Добавьте в хранимке:
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
и
ADORecordset.CursorLocation := 3; //на клиенте
перед открытием рекордсета.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
